Stary 06-12-2009, 18:14   #11
iAntonio
Avatar iAntonio
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: Ford Focus Kombi (Mk2)
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
Domyślnie Odp: zestaw głośnomówiący Blue Smart - podłączenie
Dziękuję za wszystkie rady.
Na koniec zdecydowałem i kupiłem zestaw mr Handsfree Blue Smart.
Podłączenie przez złączki ISO Bardzo dobrze pasujące pod mojego Focusa i radio Sony.
Wszystko działa tylko nie mogę sparować telefonu (bluetooth). Robię wszystko wg instrukcji:
Aby sparować zestaw samochodowy Blue Smart z telefonem z technologią Bluetooth należy nacisnąć środkowy guzik a następnie wybrać opcję menu „Pairing”. Aby potwierdzić należy nacisnąć środkowy przycisk raz jeszcze. Przy właściwie włączonym parowaniu powinien pojawić się sygnał inicjacji parowania, a następnie komunikat głosowy „Activated”, potwierdzający powodzenie parowania. Diody na pilocie powinny zapalać się na przemian.
• Aktywuj Bluetooth w swoim telefonie.
• Wyszukaj dostępne urządzenia Bluetooth w menu w telefonie. Telefon zlokalizuje i wyświetli wszystkie aktywne urządzenia Bluetooth
po pierwsze po komunikacie "Activated" diody nie zapalają się na przemian a po drugie telefon nie widzi żadnego urządzenia bluetooth.
Widok wiązki kabli w załączniku. Jedyny nie podłączony kabel to żółty.
Wg mojego zgadywania bluetooth nie ma zasilania.
Proszę pomóżcie.
Typ Pliku: jpg Blue_Smart_pro_music_box.jpg (12.9 KB, 14 wyświetleń)
Wierny Fokusowi.
Był Fokus I/2000 1,8 TDDi 66kw
Jest Fokus II/2005 1,6 Ti VCT 85kw +LPG
Ostatnio edytowane przez iAntonio ; 06-12-2009 o 18:17
iAntonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 19:13   #12
iAntonio
Avatar iAntonio
Imię: Antoni
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
Domyślnie Odp: zestaw głośnomówiący przez ISO - pytanie
czy nikt się na tym nie zna?
Proszę pomóżcie.
Wierny Fokusowi.
Stary 08-12-2009, 16:49   #13
igrzelczyk
Latający Holender
Avatar igrzelczyk
Zarejestrowany: 06-03-2007
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0 tdci ProTurbo
Postów: 97
moze trzeba go dluzej przytrzymac przycisnietego -mialem tak w blaupunkcie
Współczuję ludziom, którzy mnie obgadują. Trzeba mieć naprawdę nudne życie, żeby rozmawiać o czyimś.
"Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, kiedy umrzesz." Julian Tuwim
igrzelczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 17:15   #14
iAntonio
Avatar iAntonio
Imię: Antoni
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
Nie wiem co poprzednio zrobiłem źle, ale dziś podłączyłem jeszcze raz i jedyna różnica to włączyłem zapłon (do zapalenia kontrolek), poprzednio przekręciłem tylko do momentu zaświecenia się radia - może to ten błąd.
Działa! Zamontowany - wypróbowany. Jest ok - polecam.
Montaż bardzo prosty - złączki ISO i wszystko inne na swoje miejsce i po bólu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla zainteresowanych powtórzę, może komuś przydadzą się te informacje:
Mam radio Sony CDX-GT620U włożone za pomocą specjalnej ramki na miejsce oryginalnego - podłączone interfejsem (dokupionym) ze sterowaniem pod kierownicą - nie działa akurat zgłaśnianie podczas przyśpieszania - teraz podłączony do tych samych ISO zestaw głośnomówiący Blue Smart - i wszystko współpracuje ze sobą.
Jeden minus - niezidentyfikowany - nie czysto gra na niektórych stacjach radiowych --oryginał grał bez szumów.
Dzięki wszystkim za pomoc. Bez was nie dałbym rady :fcp29
Wierny Fokusowi.
Ostatnio edytowane przez iAntonio ; 08-12-2009 o 22:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
