![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Jak to jest u Was, bo u siebie zauważyłem, że mam tylko w tym miejscu trójnik (po dokładnym obejrzeniu okazało się, że nie trójnik/ w kolejnym poście o tym piszę) bez świec i kabelków. Otwarłem ten wątek ze względu na dość długie nagrzewanie się silnika TDCi. Zauważyłem jednocześnie, że posiadacze TDDi mają go (na podstawie forum to stwierdzenie). Czy u kogoś z posiadaczy TDCi brak jest tego elektrycznego podgrzewacza jak u mnie? Silnik bez włączonego ogrzewania uzyskuje optymalną temperaturę po przejechaniu 7-8km, a z "butem" po ok. 5-6km. Na włączonym ogrzewaniu od rozruchu potrafi złapać temperaturę dopiero po 12km.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 07-12-2009 o 18:37 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Ponoć w niektórych modelach nagrzewnica była jako opcja ale elektryczna pownna być w każdym. Ale moge się mylić i pisać tu same głupoty ;]
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Eng, ale Ty masz benzynę i mieć tego podgrzewacza nie musisz. Wynika to z tego, że silniki benzynowe mają mniejszą sprawność, a co za tym idzie więcej strat w nich na ciepło wytworzone podczas spalania paliwa.
![]() 668855686 |
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
No tak ale ja pisze o dieslach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Słyszałem o czymś takim po prostu.
![]() Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
U mnie nie ma. Luty 2005. TDCi wersja na Polskę. MicroCat potwierdza brak, pod autem również nie widzę fizycznie. Nie mam kiedy wjechać na rampę, wtedy podejrzę czy mam węże pozwalające na to, czy będę musiał węży szukać.
Gdzieś kiedyś był temat o tym. o: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi Ostatnio edytowane przez karex ; 07-12-2009 o 13:33 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Sprawdziłem dzisiaj jeszcze raz i okazało się, że to nie trójnik, a złączka na zaciskach metalowych, dołączam fotki
http://zapodaj.net/9f5a7a8e7dde.jpg.html http://zapodaj.net/666c85ad52a4.jpg.html http://zapodaj.net/7b8640ba982e.jpg.html Złączka z wężami znajduje się tuż przy końcu osłony pod spodem silnika, na wysokości nóg kierowcy/mniej-więcej.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 07-12-2009 o 13:07 |
#7 |
Postów: 2,812
znalazłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
eee no rewelacja. Kurka ciekawe czy u mnie tak jest. Mario daj mi proszę na PW swój VIN, ciekawe jakie u Ciebie są węże w porównaniu do mojego. Bo Ty masz w sumie przygotowane pod założenie. Kurde, najpierw muszę dość do ładu z wtryskami, a potem z ochotą bym dołożył 100 zł i zrobił sobie to dogrzewanie. Nowy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przydałoby się kogoś złapać co ma to założone i zobaczyć jak idzie instalacja. Potem pewnie pasowałoby złapać WDS/IDS i aktywować w sterowniku aby działało prawidłowo. Lub zakombinować tak jak napisałem w tamtym temacie.
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi Ostatnio edytowane przez karex ; 07-12-2009 o 13:43 |
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
karex, masz mój VIN: WF04XXGBB45A36171
Ale wg Microcata nie mam nagrzewnicy. Tyle, że nie wiem, czy chodzi o webasto, czy elektryczną? Pomijając ten fakt, nie mam ani takiej, ani innej.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez karex ; 07-12-2009 o 18:19 |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
ja mam TDDi (z podgrzewaczem) i po włączeniu zimnego silnika i ustawieniu nadmuchu na szybę po około 1 minucie leci ciepłe powietrze ,też byłem zaskoczony że tak szybko .
#10 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
