Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 07-12-2009, 13:50   #1
Berni1982
Zarejestrowany: 05-07-2007
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
Domyślnie Mondeo Mk3. Dlaczego kopci?
Kilka dni temu autko przeszło regenerację turbosprężarki (chciałem zlikwidowac problem kopcenia na czarno). Jest też po kontroli układu wtryskowego na komputerze, który nie wykazał żadnych błędów. Mimo tego w czasie jazdy, podczas dodawania gazu wali z rury na czarno tak, że nic z tyłu nie widać. Jaka może być jeszcze przyczyna tego problemu?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-08-2010 o 10:39
Berni1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 14:12   #2
aazinek
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Dlaczego mondek kopci?
Sprawdz caly tor od sprezarki do kolektora dolotowego pod katem nieszczelnosci i droznosci:
- dziury w rurach gumowych
- niedociagniete opaski
- EGR i dolot zawalony smola
- niedrozny intercoooler.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 14:17   #3
maciek777
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: Mk IV
Postów: 4
i test przepływowy wtryskiwaczy też zrób, na komputerze niesprawność układu może nie być widoczna
maciek777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 14:39   #4
redmann
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: MONDEO MK5 KOMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
ktos Cie moim zdaniem naciagnal na regeneracje sprezarki ( no chyba że i tak turbo nie dzialalo jak nalezy)
zacznij od sprawdzenia tego co wymienil kolega aazinek, sprawdz tez koniecznie chlodnice intercoolera, czy nie ma gdzies nieszczelnosci i nie bierze "lewego" powietrza
a przy okazji pojedz sobie na shella - nalej caly bak vpower diesel i zobacz jak wtedy kopci
redmann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 14:43   #5
Berni1982
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
Napisał redmann Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Leję tylko verve na Orlenie. Shell jest lepszy dla wtrysków?
A co do pozostałych usterek, to sprawdzę. EGR miał być wyczyszczony przez mechanika przy okazji montazu turbo. Nadawało się juz do regeneracji, bo było juz spocone olejem. Auto ma prawie 270 tysi km nakręcone. Teraz to dopiero dostało butaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-12-2009, 15:00   #6
Jaca1
Avatar Jaca1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: MK5 mondeo - Titanium kombi Power shift
Postów: 76
A mnie sie wydaje, ze odpowiedz na problem jest inna. Poprostu DIESEL. Diesel kopcil, kopci i bedzie kopcil jak dostanie ostro w pedal gazu. Taki jego urok, i albo trzeba sie przyzwyczaic albo przestawic sie na benzynke. Ja dojrzewam do tej ostatniej decyzji. Skusilem sie pol roku temu na TDCI i nie moge sie przyzwyczaic do halasu i dymu.
Jaca1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 15:05   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
skoro turbina podnosi ciśnienie w układzie zasilania w powietrze to raczej z układu uchodzi powietrze a nie zasysa dodatkowe -> różnica ciśnień.
A swoją drogą to wypadało by jeszcze przeczyścić przepływomierz powietrza i sprawdzić filtr powietrza (zwłaszcza no name)
Stary 07-12-2009, 17:12   #8
Suchar27
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Napisał Jaca1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaca1 nie bądź śmieszny...z tymi opiniami.
Suchar27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 19:02   #9
aazinek
Postów: n/a
Zgadzam sie z Suchar27 - mowienie, ze kazdy Diesel zawsze kopci jest niepowazne. Jesli wszystko gra w silniku i osprzecie w TDCI to nawet wcisniecie pedalu w podloge nie powoduje chmury dymu, niezaleznie od biegu. Moze jakis maly baczek wyskakuje ale trudno zobaczyc go w lusterku wstecznym. Wiec hasla o kopceniu typu TTTM nalezy wlozyc miedzy bajki.
Ostatnio edytowane przez aazinek ; 07-12-2009 o 19:05
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 19:37   #10
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Berni, zatkaj zawór EGR i powinno przestać kopcić. A tak na marginesie, to jak się odpowiednio obchodzi z turbiną to wytrzymuje powyżej pół miliona km! - to nie moja opinia, a autentyczny przykład Mondka od kolegi.
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
