Stary 02-12-2009, 07:58   #21
atomic99
Zarejestrowany: 11-02-2008
Model: Focus MK4 (kombi)
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Rocznik: 2019 [DESERT ISLAND BLUE]
Postów: 127
Domyślnie Odp: Brak Mocy - max prędkosc 150 km/h - muł straszny
Sorki że odnawiam temat
ale ostatnio mam podobne objawy max mi jedzie 120-130km
nie ma przyśpieszenia i coś syczy pod maską
tooom19 już coś poradziłeś ? ? ?
strzalaking jak u Ciebie ? ? ?
atomic99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2009, 08:17   #22
sebapl01
Avatar sebapl01
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
Sprawdź połączenia turbo z intercoolerem i kolektorem dolotowym.
Prawdopodobnie któraś guma spadła lub jest dziurawa, ewentualnie opaska spadła.
To nic poważnego- też tak raz miałem.
sebapl01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2009, 15:44   #23
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Równie dobrze może to być też początek końca turbo ale sprawdzić szczelności polączeń nie zaszkodzi.
Przydaloby sie też żebys uzupelnil profil bo tak to tylko strzelam ze masz diesla ale rownie dobrze mozesz miec tez benzyne..
Pozdro
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 11:56   #24
atomic99
Postów: 127
już naprawiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. koszt 4zł
zrobił a się dziura w takiej cienkiej plastikowej rurce
wymieniłem ją na przewód paliwowy i jest oki
??? ten przewód może być ? ? ? czy szukać tej rurki
Stary 03-12-2009, 21:30   #25
rbt
Imię: Robert
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 19
Mam to samo ale na kompie pokazuje błąd 1564(błędna dawka paliwa),mechanicy mówią że tylko pompa-jestem załamany
rbt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 23:20   #26
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
Pompa albo i nie pompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Duuuuuużo jest na forum o tym blędzie w TDDI. Wystarczy dobrze poszukać. Prawdopodobnie pada ci sterownik. Czytalem że dzisiaj ludzie robią to za 700 zlotych a więc sporo mniej niż ewentualna naprawa pompy. Jaki masz w ogóle przbieg?? Bo one padają tak okolo 130 tys km.
Pierwszy lepszy temat :
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tym temacie post numer 6
Szukajka nie gryzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 03-12-2009 o 23:31
Stary 04-12-2009, 19:51   #27
rbt
Imię: Robert
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 19
1.8TDDI,Przebieg 200 tyś, sterownik był zmieniany i to samo
Stary 06-12-2009, 20:16   #28
rbt
Imię: Robert
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 19
Sterownik miałem wymieniany
Stary 07-12-2009, 18:34   #29
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
No to skoro tak to rzeczywiście jest nieciekawie... A filtr? Wymieniany??
Wydaje mi się że to rzeczywiście chyba będzie wina tej pompy... Ewentualnie jedź do innego mechaniora i tam się rozpytaj.
Stary 07-12-2009, 20:27   #30
tomus1980
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 23-06-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.8TDDI
u mnie było następująco naprawiony sterownik odbieram autko brak mocy prawie zero reklamacja teraz ma moc ale podczas ruszania zmulony jak byk pod małą górke wlecze sie jak by na mont blanc jechał , a gdy doda mu sie gazu pod 2000 obrotów to idzie co to moze być az strach jeżdzić trzeba pamiętać przy ruszaniu o dodaniu gazu bo wlecze sie jak żółw
tomus1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
