Stary 07-12-2009, 18:08   #11
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Czy możliwy brak podgrzewacza cieczy chłodzącej?
"Zapodaję" jeszcze raz, bo na tamtych mało widać:
http://zapodaj.net/15189e88388e.jpg.html
http://zapodaj.net/b330092b1729.jpg.html
http://zapodaj.net/923064a0455a.jpg.html
Czy Wy też tak macie? Bez podgrzewacza w TDCi?
Stary 07-12-2009, 18:15   #12
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Karex, nie problem w kupnie i montażu podgrzewacza, lecz w poprowadzeniu instalki i sterowania tego ustrojstwa. Może ktoś się tym parał i wie jak to uczynić, ewentualne gdzie i jak idą te kabelki od świec?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 07-12-2009 o 18:58
Stary 07-12-2009, 20:30   #13
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Mario. Odryłem chyba największy problem :/ . Mnie wychodzi, że po FL 2004 nie były montowane te dogrzewacze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Tak wynika z MCata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Zresztą poszukaj sobie u siebie. Nazwa to nagrzewnica pomocnicza, nr części to np: 1322707.
Hmm a już się cieszyłem, że zrobię nawet sterowanie jak w oryginale. Sterowanie jest na 75 pinie PCM do przekaźnika. Za mocno się w to nie zgłębiałem jeszcze.
Największy problem to to, że nie mam garażu. Bo jak już to mam inne pomysły sterowania. Wymieniłem je trochę w tamtym temacie co podałem link.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 21:37   #14
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Panowie a jak w Microcat jest oznaczony ten podgrzewacz cieczy chłodzącej? Czy jest to "FRESH AIR HEATER"? Bo jeśli tak to u mnie (TDCi rocznik 2005) niema Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jakie są możliwości samodzielnego montażu takiego podgrzewacza?
Ostatnio edytowane przez romekcz ; 07-12-2009 o 21:45
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 22:07   #15
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
To coś takiego i tak się nazywa: http://zapodaj.net/5b0a34d0b0a9.jpg.html
Stary 07-12-2009, 22:32   #16
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Postów: 166
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak tylko że MicroCat mi tego nawet nie pokazuje tylko właśnie ten Fresh Air Heater
http://zapodaj.net/3477487325b4.jpg.html
A ma ktoś może schemat elektryczny jak to jest podłączone w TDCi?
Ostatnio edytowane przez romekcz ; 07-12-2009 o 22:56
Stary 07-12-2009, 23:24   #17
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
romekcz, sprawdziłem w Microcacie swój VIN i jest to zapewne Fresh Air Heater, bo u mnie jest tak samo napisane (bez nagrzewnicy).
Stary 07-12-2009, 23:40   #18
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Postów: 166
Pozostałby tylko zakup takiego podgrzewacza. Montaż mechaniczny tu nie będzie problemem. Pozostaje problem od strony elektrycznej. Masa jak masa, ale jak pociągnąć przewody plusowe ze świec?
Gdyby ktoś miał schemat bądź fotki jak to leci w mondeo mk3 z silnikiem TDCi byłoby super.
Stary 08-12-2009, 22:03   #19
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Ponawiam pytanie do znawców tematu, czyli posiadających owy podgrzewacz u siebie. Może ktoś montował u siebie nie mając instalacji?
Ewentualnie ktoś miał uszkodzony i wymieniał go i mógłby zapodać fotki instalki elektrycznej, począwszy od kabla zbiorczego świec.
Stary 09-12-2009, 23:24   #20
Rajmi
Zarejestrowany: 30-11-2009
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Mój tdci 2003 ma zamontowane Webasto. Niestety nie miałem jeszcze okazji obejrzeć tego od spodu. Uruchamia się tylko przy temperaturze poniżej 5-7 stopni. Bez niego i silnik i wnętrze nagrzewa się o wiele wolniej. Sprawdzałem wyjmując bezpiecznik.
Rajmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
