![]() Zarejestrowany: 05-05-2009
Model: mondeo
Postów: 34
Witam!
Nie wiem czy to pytanie mogę tu na forum poruszyć ale może ktoś coś miał podobnego, a dziś potrzebuje fury na daleką podróż a nie ma żadnego gazownika. Dziś zapalając auto zobaczyłem, że wskaźnik lpg jest na ful, ale po przełączeniu się na gaz auto nie chciało jechać i z obliczeń mi wyszło, że nie powinno być gazu. Pojechałem na stację żeby go zatankować w gaz i kazało się, że lpg nie wchodzi i gościu mi powiedział że mam pełną butle, a tak nie jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W czym może tkwić przyczyna? dam rade to zrobić sam czy nie? |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
temat przeniosłem do odpowiedniego działu
co do przyczyny to nie napisałeś jaką butle posiadasz jeżeli jest to butla toroidalna to mógł sie zawiesić pływak (wielozawór)spróbuj uderzyć w butle jakimś gumowym młotkiem lub przez jakąś deske zwykłym jeżeli jest to butla walcowa to może być ta sama przyczyna lub przekręciła sie na bok |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Po pierwsze temat w nieodpowiednim dziale. Pewny jestes ze napewno nie masz gazu w butli? Bo moze ci lelektrozawor padl i nie daje gazu do silnika. A ci zarwor zatrzeszczal przy tankowaniu tak jak zwykle jak masz do pelna?
#4 | |
Model: mondeo
Postów: 34
![]() Cytat:
A gazu nie było bo ruszałek kulke myśląc, że może sie zablokowała ale było ok. |
#5 |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jeżeli bedzie sie ci to powtarzać to bedziesz musiał wymienić wielozawór bo takie zacinanie wskazuje że już swoje przeżył
#6 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
eee tam, ja tak miałem na świeżutkiej instalacji gdzieś po tygodniu od montażu. Czasem się zdarza.
#7 |
Model: mondeo
Postów: 34
Czyli bede jeździł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aż blacha padnie bo chyba tylko to mi sie nie udało w tym samochodzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc |
