Stary 25-11-2009, 07:45   #71
nbt
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: mondeo ghia
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 34
Domyślnie Odp: Napinacz paska klinowego .
Tak tylko pytam, żebym się nie wrobił, jak z kołem pasowym: czy ten napinacz też występuje w kilku modelach? Jeśli tak, to rozumiem, że najnowszy to będzie XS7E-6A228-CC, taki przynajmniej mają w tym sklepie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
nbt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2009, 13:07   #72
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Czy w silnikach tddi też występuje ten problem?bo widzę że wszyscy go maja w tdci.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2009, 22:16   #73
mondeomk3
Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 km GHIA Automat
Postów: 8
Dodatkową rolkę mechanik mi doczepił do klimatyzacji. Dałem mu stary napinacz znalazł tam jakies miejsce do dokrecenia go i wstawił w ten stary napinacz rolkę og golfa chuba IV. Jak na chwilę obecną jest zajebiście nic nie słychać żadnego burczenia
mondeomk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2009, 13:42   #74
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobre pytanie.
Ja mam TDDI z 2002 roku z przebiegiem prawie 220 tyś. km i wszystko łącznie z paskiem jest oryginalne. W zeszłym miesiącu padł mi alternator (norma przy tym przebiegu). Postanowiłem przy okazji wymienić tylko pasek. Elektryk tak się na moje życzenie śpieszył, że zapomniał go zmienić. No i dobrze.
Dodam, że m.in na podstawie doświadczeń innych użytkowników postanowiłem, że się zerwie pasek to ani myślę wymieniać pozostałe części. Pasek zamienik można kupić za niecałe 20 zł, a oryginał za 60. Można wymieniać nawet co roku. Jak to było w kabarecie o Krzynówku "byle do przodu".
Ostatnio edytowane przez Bierut ; 02-12-2009 o 13:45
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 13:05   #75
rafikkk
Zarejestrowany: 06-06-2009
Model: mondeo mkIII
Silnik: 2,0TDCI
Exclamation Odp: Napinacz paska klinowego .
Witam Was i podłączam sie do tematu a że pracuje w ASO (dział częsci)
to przesyłam fotke, aktualne ceny części (bez rabatów) i numery FINIS części
6.koło pasowe 1594853 - 435,54zł
5.napinacz 1201181 - 636,84zł
4.koło pasowe luźne 1128896 - 98,70zł
3.koło pasowe luźne 1201178 - 98,70zł
Jeśli macie jakieś pytania to śmiało, oraz zapraszam do zakupu w AutoNobile Warszawa Płowiecka 62 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg osprzęt.JPG (45.0 KB, 680 wyświetleń)
rafikkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 20:37   #76
faficzek
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tddi
Postów: 46
Napisał Bierut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobre pytanie.
ja też mam tddi z 2001r 90km 182000km i wszystko orginalne, myślę że w tdci to przez wysoki moment skoro w naszych wytrzymuje
faficzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 08:16   #77
Bierut
Imię: Bierut
Model: Galaxy MK2/3
Postów: 276
Porównując wersje 115 KM, zarówno TDDI, a TDCI mają taki sam moment (280 Nm). Oczywiście jest różnica pomiędzy TDDI 90 KM, a TDCI 130 KM.
Wydaje mi się jednak, że sporo użytkowników zbyt nadgorliwie bierze się za wymianę. A może to kwestia prawdziwych przebiegów ? Sam nie jestem pewien. A może TDDI (tak jak mawiają mechanicy) jest lepsze z punktu widzenia trwałości i kosztów ? To prawda, że TDCI jest cichszy, elastyczniej wkręca się na obroty bez charakterystycznego dla TDDI zrywu turbiny przy 2500 obr/min. Ja jednak pozostaję przy TDDI, pomimo ryzyka ponoszenia kosztów napraw wynikających ze zużycia z powodu znacznego przebiegu.
Ostatnio edytowane przez Bierut ; 08-12-2009 o 08:27
Stary 29-01-2010, 12:05   #78
robson646
Avatar robson646
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
No to nieźle myślałem że znajdę jakieś rozwiązanie na ten warkot który słychac jak załącza się sprężarka... Mechanik który wymieniał mi koło i rolkę która od tych drgań pękła powiedział że to nie jest wina koła pasowege (po wymianie części na nowe objaw wrócił po około tygodniu) tylko może być coś nie tak z klimą ponieważ drgania i ten cały chałas jest kiedy załącza się sprężarka...
Jeżeli ktoś doszedł jak usunąć tą usterkę niech pisze....
robson646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 14:11   #79
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Mój mechanik powiedział mi ze na razie mam wymienić tylko napinacz, rolkę i pasek układu pompa-wspomaganie (on nie hałasuje), a z trochę hałasującym układem alternator-klima mam sobie dać spokój bo pasek jest w b. dobrym stanie, koło pasowe jest oryginał i nie hałasuje, jedynie napinacz lekko drga i to się przenosi na pasek dlatego na wolnych obrotach jest lekki hałas. I fktycznie przy włączeniu klimy jest głośniej, ale tylko na wolnych obrotach, więc moze rzeczywiście jest tak jak pisze kolega Robson646, czyli powodem jest nieodpowiednia praca klimy...??????
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 16:37   #80
pepek_80
Zarejestrowany: 27-01-2010
Skąd: Tarnowskie Góry Woj. Śląskie , obecnie Bochum
Model: Mondeo MK3 Trend
Silnik: 2,0 DI , 115KM
Rocznik: 09.2001
Postów: 21
Mam pytanie : jak wymienić ten cholerny pasek ? Tam prawie nie ma miejsca a jeszcze ten pasek leci pomiędzy rolkami . Tylko mi nie mówcie że trzeba motor spuścić na dół ???????
pepek_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
