Stary 07-12-2009, 19:56   #1
hardkorowyzenek
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 11
Domyślnie włącznik nawiewu na 1 2 3 stopniu nie dziala, na 4 tak
witam!
po odbiorze samochodu od blacharza- mam rozkodowane radio - z tym chyba jakos poradze, a dwa to tak jak w temacie nawiew nie działa na 123 na 4 tak , co jest ???
i jeszcze jedno pytanie milaem wode w kole zapasowym -obstawiam lampy boczne i na klapie przy dachu sa takie dwie gumy z kalbem do swiateł i spryskiwac - czy oprócz tych typów macie jakies inne?
a jeszcze mi sie przypomniało odnosnie nawiewu - ta mała kratka z ktorej idzie powietrze tylko na szybe (lewa), nic z niej nie leci - prawie nic -bardzo mało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
hardkorowyzenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 20:31   #2
kiku
Avatar kiku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Focus II kombi
Silnik: 1.6 B+LPG
Postów: 86
Domyślnie Odp: włącznik nawiewu na 1 2 3 stopniu nie dziala, na 4 tak
Przeszukaj stare posty, jest sporo informacji na ten temat, np to:
kiku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 20:35   #3
fujimore
Zarejestrowany: 25-07-2009
Postów: 48
To typowy objaw uszkodzonego rezystora pada w nim najczęściej bezpiecznik termiczny kup w sklepie elektronicznym kosztuje z tego co pamiętam 2,5zł .
A kratka może masz tam jakieś liście lub rura wypadła pod konsolą .
fujimore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 22:45   #4
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Problem z topikiem wynika niestety z zacierania sie lozyska silnika dmuchawy, ale na szczescie wymiana samego topika pomaga.
Z tej kratki leci slabo, ale porownaj do tej po drugiej stronie. Jezli tam leci to pewnie z tylu rura zasilajaca jest odlaczona.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 22:58   #5
hardkorowyzenek
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 11
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
faktycznie słyszałem piski podczss uruchamiania dmuchawy czy wd40 to załatwi?
i jescze pytanie odnośnie "tylu rura zasilajaca jest odlaczona" jaka rura i gdzie jesli mozna by było troche jasniej - bo nie iwem gdzie mam tego szukać ..
Stary 07-12-2009, 23:16   #6
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Piski z dmuchawy to znak przycierania sie wentylatora. Ja go w koncu nie rozbieralem, bo mialem wazniejsze rzeczy.
A co do kratki to kazda ma z tylu rure ktora dochodzi powietrze. Jezeli te male to tez nawiew (nigdy sie tym nie interesowalem) to maja tez swoja rure. Popatrz pod deska czy jakas nie lata luzno.
Stary 08-12-2009, 07:48   #7
fujimore
Postów: 48
Pod kierownicą masz konsole trzyma się z tego co pamiętam na 5 śrubach ściągniesz ją i będziesz wszystko widział .
I panowie prawidłowa nazywa to bezpiecznik termiczny a nie topikowy.
Stary 08-12-2009, 17:42   #8
hardkorowyzenek
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 11
Dziekuje wszystkim za pomoc!!!
Czekam na dizen w ktorym i ja bede umiał pomoc komus.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
