Stary 09-12-2009, 00:22   #1
Darium
Avatar Darium
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: Ford Fiesta MK6
Silnik: 1.3 KAT 51kW
Rocznik: 22.11.2002
Postów: 101
Domyślnie Reset komputera
Ogólnie chodzi o to że potrzebuje zresetować komputer w Ford Fiesta 1.3 51KW KAT.:/ Szukałem, ale znajdowałem jedynie opis że należy odpiąć akumulator na jakiś czas albo że sam się zresetuje po piątym uruchomieniu. Otóż w trybie testowym nie pokazuje żadnych błędów komputera. A kontrolka się świeci. Wiem że można zresetować komputer bez serwisu, tylko nie wiem jak.
Wyżej opisane sposoby się nie sprawdziły:/
Proszę powiedzcie jak to można zrobić? z góry dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Darium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 07:37   #2
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Domyślnie Odp: Reset komputera
Jaka kontrolka się świeci?
O jakim trybie testowym piszesz? Tryb testowy zegarów itp.?
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 17:53   #3
Darium
Avatar Darium
Imię: Darek
Rocznik: 22.11.2002
Postów: 101
Napisał robal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kontrolka błędu komputera.
Tryb testowy wyświetlany na ekranie zegara nie wyświetla kodu błędu tylko "none dtc".
Wiem natomiast że wyskakuje co jakiś czas błąd katalizatora. serwis go sprawdzał, zerował kompa i jakiś czas jeździłem dalej. Na zasadzie: skoro działa po co wymieniać:/
Stary 11-12-2009, 08:57   #4
robal
Avatar robal
Postów: 1,533
Błędu komputera czy ostrzegawcza silnika (pomarańczowa)?
Podejrzewam to drugie.
Tryb testowy zegarów nie pokaże tobie błędów nie związanych z układem właśnie zegarów. To po pierwsze. Czyli kontrolka ostrzegawcza silnika nie ma nic wspólnego z kodami błędów ewentualnie wyświetlanymi przy trybie testowym zegarów
Kontrolka się pali, bo być może odnotowany jest jakiś błąd. Odczytasz go na komputerze diagnostycznym (WDS np.). I podejrzewam, że jakikolwiek reset błędów nic ci nie da bez usunięcia przyczyny zapalania się kontrolki ostrzegawczej - po usunięciu błędów znów będą one "aktywne".
Stary 11-12-2009, 21:55   #5
Darium
Avatar Darium
Imię: Darek
Rocznik: 22.11.2002
Postów: 101
DziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tego nie wiedziałem:/
błąd: ( jakieś zdjęcie znalezione w sieci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
błąd był wymazywany i jakiś czas było OK. później znowu wyskakiwał. był sprawdzany i testowana usterka ale za każdym razem działało. po co wymieniać coś co kosztuje parę stów skoro działa??
tak kilka razy wymazywany, zdobywam coraz nowsze informacje na ten temat ale to dłuuugi temat... a wielokrotne zerowanie drażniło i mnie, i Serwis więc chciałem znaleźć sposób na to by to resetować. wiem że się da odpowiednią kombinacją nie psując auta. a co 2-4 tygodnie w serwisie to trochę często:/
PS: ta fiesta jest wersją przejściową, np. ta jest 1.3 a ma wydech od 1.6 dm3. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedział mi to gość który robi przy tym latami (tylko przy wydechu).
Ostatnio edytowane przez Darium ; 11-12-2009 o 21:58
Stary 11-12-2009, 22:09   #6
Slawko
moze zacznij najpierw od tego jaki bład wywala i napraw , a nie jak ja skasować. Leczymy przyczyne, a nie skutek.
A o gaziku kolega przypadkiem nie zapomniał napisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2009, 14:37   #7
Darium
Avatar Darium
Imię: Darek
Rocznik: 22.11.2002
Postów: 101
Jeżdżę od serwisu do serwisu żeby mi to zrobili ale kasę na te naprawy trza mieć.
ogólnie wypala błąd:
- obwód katalizatora, 2 sonda, błąd wiązki.
katalizator sprawny, odczyty sondy w normie, wiązka była sprawdzana.
- błąd drugiego biegu wiatraka chłodnicy.
nie mam klimatyzacji. i nigdy nie było.
Obiawy:
po uruch. silnik przez jakiś czas pracuje nieźle, później zaczyna mulić. i mieć problemy żeby wbić się ponad 2500 obr. Ostatnio przejechałem 10 km na drugim biegu trzymając 4.5tyś obrotów żeby go przedmuchać. pochodził lepiej niecałe 2 dni... znowu przymula.
W pon. wymienię filtr paliwa. filtr pow. był wymieniony może aż 4 tyg temu.
Silnik był "rozbierany" i sprawdzany kilku krotnie w różnych warsztatach w Krakowie i Tarnowie. Do dziś wszyscy rozkładają ręce. może to być na prawdę drobiazg. U kumpla przytkana nagrzewnica w nadmuchu powodowała zmianę składu mieszanki i ograniczała obroty.
Jedno jest pewne. powodów może być setki.
Dla tego pytałem czy ktoś zna jakiś sposób na samodzielny reset komputera.
żeby mi pozwoliło zebrać trochę pieniędzy na dalsze naprawy.
Ten silnik nie ma instalacji gazowej. 1.3 dm3 benzyna.
Jak by się dało po prostu naprawić ten problem to po prostu bym to zrobiłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dość. wczoraj na badaniach technicznych wykryli luz przy piaście. a okazało się że łożysko poszło. było zapieczone więc będzie problem je tak po prostu wyjąć. może polecieć półwałek bo poprzedni właściciel już szlifował końcówkę gwintu. a nie wiadomo co teraz się stanie z piastą. Ostatnio złamali 2 ściągacze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Darium ; 12-12-2009 o 14:42
Stary 12-12-2009, 15:14   #8
Slawko
Napisał Darium Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obwód katalizatora, 2 sonda, błąd wiązki. katalizator sprawny,
wyglada na padniety katalizator. Katalizatora nie sprawdzisz czy działa(no moze tylko poprzez badanie składu spalin), sprawdzic mozna tylko czy cały jest mechanicznie.
co do resetu kompa, to bez interfejsu z oprogramopwaniem nie da rady. Mozesz sobie kupić taki na ELM320, ELM327 i kasować, ale to nic nie da, bo przyczyna pozostaje. równie dobrze mozesz sobie wylutowac diode od kontrolki(lub wyjąc żarówke, ale raczej tam jest dioda) i efekt bedzie ten sam co bys kasował. Niesprawność pozostaje nadal.
wyglada na to, ze poprzedni własciciel miał jakies "przygody" z tym samochodem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 00:41   #9
Dietih
Zarejestrowany: 17-08-2006
Model: Focus I/AlfaRomeo Stelvio
Silnik: 1.6 benz; 2.0
Rocznik: 2004/2021
Postów: 114
Obiawy:
s przepływomierz powietrza sprawdzałeś ?
http://www.klubpumy.pl
Dietih jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 12:54   #10
Darium
Avatar Darium
Imię: Darek
Rocznik: 22.11.2002
Postów: 101
Napisał Dietih Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były znim problemy gdy filtr powietrza był zapchany, puźniej było ok.
Gdzie się go odpina?? może to pomoże:/
Napisał Slawko
Nie dawno się dowiedziałem że była nim kobieta:/ Niektóre kobiety zajebiście kochają i dbają o swoje autka... reszta jak widać nie koniecznie.
Wymieniałem:
hamulce przód i tył. linkę ręcznego; filtry; kable i świece zapłonową; lampkę bagażnika; sprzęgło i odsprzęglik; amortyzatory tył;
teraz mam do wymiany co najmniej łożysko przy prawej piaście przód:/
Napisał Slawko
Ponowne badanie mam mieć we wtorek.
Wiem że jeśli komputer odnotował błąd np. katalizatora to zmienia charakterystyki np. mieszanki i pracy silnika. więc jeśli muli bo jest w trybie testowym to nie tu leży przyczyna. A bez błędu lepiej chodzi. Możliwe nawet że wtryski "leją", katalizator nie daje rady przerobić spalin i z tąd błąd...
w poniedziałek miałem jechać do Mechanika który grzebie w aucie nawet przez tydzień, ale ma taki charakter że nie odpuści puki nie znajdzie przyczyny problemu. a to może być jedna głupia śrubka nie dokręcona. A tak jade do swojego żeby wymienił mi łożysko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
