![]() Zarejestrowany: 14-04-2007
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 99/2000
Postów: 107
chce sobie przy okazji malego remontu zamontowac czujnik cisnienia oleju i zegar co by te wskazania mi obrazowal
i teraz sie zastanawiam jak tego dokonac, najlepiej by bylo aby silnik mial jeszcze jakis otwor zaslepiony ktory mozna do tego wykorzystac - CZY MA, jaki jest tam gwint ? jest w stanie ktos na to pytanie odpowiedziec? Ewentualnie czy ktos montowal dodatkowe zegary monitorujace olej ? Jak sie tak nie da to konieczne bedzie dorobienie/dokupienie trojnika i wkrecenie go w miejsce fabrycznego czujnika cisnienia oleju (tego co zasila kontrolke na desce) Ostatnio edytowane przez grzybu ; 09-12-2009 o 08:25 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
a po co ci taki manometr wystarczy że raz sprawdzisz czy jest ciśnienie a najlepiej na ciepłym silniku i ważne ile bedzie miał jak bedzie dobre to bedzie śmigał i wystarczy sam czujnik
