Stary 09-12-2009, 18:14   #1
wilku30
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium, Ford Fiesta ST line
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup, 1.0 ecoboost 148KM 240NM
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 217
Domyślnie Wymiana oleju w skrzyni biegów 6 biegowej
Witam. Mam pytanie odnośnie wymiany oleju w skrzyni biegów. Czy w focusie w skrzyni 6 biegowej znajduje się korek spustowy? Z informacji serwisu wynika, że producent nie przewiduje wymiany oleju, ewentualnie tylko uzupełnienie stanu.W związku z tym zastanawiam się czy są dwa korki tj.spustowy i do wlewu, czy tylko ten drugi.
wilku30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 21:40   #2
Hildegard
Avatar Hildegard
Zarejestrowany: 22-08-2004
Model: VW Golf 6 - Variant
Silnik: TSI 90 kW - 7 DSG
Postów: 658
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni biegów
Spustowy jest na dole skrzyni biegow, a wlewowo-kontrolny jest z boku (front) przynajmniej w TDDi.
Wymiana jest dobrowolna ,ja wymienilem przy 70 tys.km.W warsztacie maja specjalna strzykawe zeby ten olej do skrzyni "wlac".
Hildegard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 22:53   #3
bargus
Avatar bargus
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Napisał Hildegard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę nie ten silnik i samochód.
bargus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2009, 21:54   #4
Stasiu47
Avatar Stasiu47
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
W współczesnych samochodach nie wymienia się oleju w manualnych skrzyniach biegów. W Focusie wlew oleju jest zaślepiony. W przypadku zauważonych wycieków należy skontrolować stan oleju przez wykręcenie włącznika świateł cofania. Prawidłowy poziom to 2,5 cm poniżej krawędzi tego otworu. (Wg Dietera Korpa)
Stasiu47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2009, 10:54   #5
Łukasza
Zarejestrowany: 29-07-2007
Model: Focus X100
Silnik: 1.6
Postów: 222
Napisał Stasiu47 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dziwne, że niektórzy piszą "po wymianie oleju niebo a ziemia" (lżejsze biegi)... Może faktycznie to chwyt forda - nie wymieniać ale skrzynia się posypie?
Łukasza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2009, 11:14   #6
Damiano16
Postów: n/a
Ale ten olej to jest Full Syntetyk on się nigdy nie starzeje, ja tylko dolewałem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2009, 12:10   #7
Hildegard
Avatar Hildegard
Postów: 658
To jak dolejesz jezeli go bedzie brakowalo , przez wlacznik swiatel cofania ?.
Napisał Damiano16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec jak zalejesz silnik Full Syntetykiem ,to tez go wiecej nie wymieniasz,tylko dolewasz.
Zreszta jak mozesz dolac olej do skrzyni biegow jezeli Stasiu twierdzi ,ze wlew oleju jest zaslepiony.
Stary 12-12-2009, 13:51   #8
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
faktycznie , w skrzyni jest wtryskiwane palilo , spalane, nagar z tego procesu tez sie zbiera.
olej go musi czyscic itp itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak dobra skrzynia zmiana oleju nie zaszkodzi, a jak skrzynia juz zajechana to zmiana oleju nie pomoze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 10:18   #9
Hildegard
Avatar Hildegard
Postów: 658
Tomiscorpio masz racje, te dwa oleje "pracuja" w zupelnie roznych warunkach ,ale olej silnikowy nawet nie uzywany jezeli stoi w butelce ponad 3 lata traci swoje wlasciwosci smarne.Oczywiscie sprzedawca ,ktory "przeterminowany"olej sprzedaje bedzie twierdzil zupelnie cos innego.
Jezeli ktos kupuje nowe auto i powiedzmy po 5 latach je sprzedaje, to sie jemu "nie oplaca" wymieniac ,ewentualne problemy bedzie mial nastepny wlasciciel auta. Jezeli ktos kupuje "uzywke" z powiedzmy 100 tys.km. na zegarze ,to zalecalbym profilaktyczna wymiane tego oleju (dla swietego spokoju) nie kosztuje majatku i z pewnoscia nie zaszkodzi.
P.S.
Jak wymienialem olej przekladniowy w moim focusie w ASO Forda w Slupsku, to musialem mechanikowi palcem pokazac gdzie jest otwor kontrolny (wlew) ,a gdzie jest spustowy.
Dalej do poczytania w tym linku:
Stary 13-12-2009, 18:42   #10
Łukasza
Model: Focus X100
Silnik: 1.6
Postów: 222
Hm a słyszałem, że nie ma spustu w focusie i robią to przez odsysanie starego oleju ? Jak to w końcu jest? (a może w TDDI jest w benzynie nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-11-2022 o 22:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:20.
