#21 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Mondeo MkIII - MkIV - jest EDGE
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 167
Sprawdzić trzeba termostat . Jak się zepsuje to pozostaje w pozycji otwrtej i daje ciepłą wodę z bloku silnika na duży obieg tzn do chłodnicy i przy chłodzie silnik jest niedogrzany i klimatronic nie da ciepłego powietrza . A przy włączonym odszranianiu dmuchać będzie raczej zimne i bardzo zimne powietrze , bo włączona będzie klimatyzacja .
I oczywiście poziom płynu w zbiorniczku w I kolejności , z doświadczenia wiem że przy niskim poziomie płynu [ brak w zbiorniczku ] to oprócz utraty ogrzewania słychać bulgotanie pod deską rozdzielczą i to jest ostatni gwizdek by dolać płyn . I koniecznie dolewajcie fordowskiego płynu bo inne będą szybko znikać ze zbiorniczka nie mam pojęcia z jakiego powodu ale tak to wygląda . Ostatnio edytowane przez lewbran ; 03-12-2009 o 21:51 |
#22 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
no i się zaczęło............. wróciłem sobie wieczorem do domku slicznie bez problemów dziś rano mimo iż temp.w normie to z nawiewów zimne powietrze mimo nastawy na HI (climatronik)..........wieczorem nie stąd ni z owąd podczas jazdy temp.wody na max.(na czerwone) wentylator chodzi non stop ......z nawiewów oczywiście zimno...........POMOCY PLISSSSSSSS - płyn oki. - czy to może pompa wody padła - jakiś bezpiecznik - termostat ? nie mam pojęcia od czego zacząć i jak eliminować kolejne mozliwościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam........... liczę na waszą wszechwiedzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Najprędzej pompa. Bo jakby padł termostat to miałbyś ogrzewanie.
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] |
#24 |
![]() Imię: Marek
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
cztery godz.poszukiwań na forum i chyba jednak pompa ???? w ASo ponoc koszt kosmiczny ok.2500 PLN znalazłem coś takego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] koszt wydaje się do przyjecia.... ale proszę specjalistów o radę ... jak najprościej sprawdzić dzałanie pompy ? pozdrawaim............ |
#25 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Ja po zniżkach kupiłem pompę wody firmy SKF za 220zł +montaż 80zł. By ją sprawdzić, trzeba niestety zdjąć pasek, pompę wspomagania i dopiero pompę płynu chłodzącego. Podejrzewam, że albo na pompie wspomagania oberwało wieloklin, bądź też wpust wieloklinowy na pompie chłodziwa.
![]() 668855686 |
#26 |
Postów: 2,806
Niestety, ale z używką jest problem, że nie wiadomo ile już zrobiła. A zmęczenie materiału robi swoje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Sam czasami zakładam używane części. Ale pompę wolałbym kupić nową. Tu np. masz nową: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , możesz też się zapytać Jacka o cenę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#27 |
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
A może po prostu układ zapowietrzony? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#28 |
![]() Imię: Marek
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
k........ wa chyba zwariuje -temp. w normie chłodnica cekkko ciepła ,wężę od pompy ciepłe na warsztacie przez 10 min. gazowany i temp. ciągle oki jak tylko wyjechałem na ulicę po od 1km. temp. na czerwone- chłodnica zimna.......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - co dziwne załancza się cały czas wentylator z klimy i mam wrażenie że to zimne powietrze dmuchające do środka to z klimy oczywiście nie reaguje na temp. na wyswietlaczu -PYTANKO jak wyłąćzyć klimę aby się nie załanczała ...wyjęłem bezpiecznik i przekaźnik od klimy i ???? nadal działa wieje zimno - jak tylko pomyslę ile pomysłów będą mieli mechanicy to już mam gorączkę.... POMOCY PLASSSSSSS POZDRAWIAM.......... |
#29 |
![]() Imię: Marek
Model: mondeoIV
Postów: 150
WITAM
MARCTWAIN - pytanko .... jak to dziadostwo odpowietrzyć bo jestem na skraju wyczerpania nerwowego....... święta ,szaleństwo zakupów żona karze jechać ....a mundzio ma to w d......... |
#30 |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: BMW E60
Silnik: 2.0D
Postów: 105
To wyglada definitywnie na pompe - chlodnica zimna bo obiegu cieczy nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochod na postoju z zapalonym silnikiem sie nie przegrzewa bo nie ma obciazenia - jak tylkko ruszysz zaczyna sie gotowac. |
Tagi |
ogrzewanie |
