Stary 11-12-2009, 11:40   #131
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: wtryskiwacze - skuteczna naprawa w garażu
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapewniam, że nic nie widać. to nie jest takie proste.
Bez dobrego mikroskopu raczej malo mozliwe.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2009, 11:56   #132
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Rozmawiałem z silnikowcami z hamowni, mam też jak kilka fotek rozebranych wtrysków po testach. Generalnie testują na silnikach rożne paliwa i oleje. Silniki chodzą wg. ustalonego normą cyklu (obroty - obciążenie), do końca testu lub do zatarcia/uszkodzenia. Na każdy test brane są nowe wtryski. I teraz najciekawsze - nie kodują wtrysków, a zawsze silnik startuje i dobrze działa. Generalnie mówią że ten silnik jest dość odporny na złe paliwo, działał im nawet na emulsji woda/paliwo.
Damian
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2009, 12:41   #133
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy ja mówię ze prostę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja powiedziałem że warto. Jak sa mikropęknięcia czy inne rzeczy typu "mikro" to nie zauważy ale jak da pod porządna lampkę to jesli coś większego się dzieje to da się zauważyć.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2009, 12:52   #134
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Kapsel_lg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kapsel, ja ogladalem swoje pod lupa z dobrym swiatlem i nic nie znalazlem, a prawie nie dzialaly.
Stary 11-12-2009, 13:19   #135
damiasek
Postów: 793
Napisał karex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak tylko, że mają silnik:
a to już inna bajka chyba w porównaniu do np. mojego, co?
Niestety...
Sprawdzę dokładnie co mają, napewno części i wtryski kupują w Fordzie. Te oznaczenia w silników w Fordzie są trochę niekonsekwentne. Czy 2.0 TDCI (HDI) zaczeli montować dopiero w mk IV? Bo rocznikowo 2007 to modele chyba na siebie zachodzą, a PSA ma te silniki wcześniej montowane (chyba gdzieś od 2005).
Stary 11-12-2009, 13:32   #136
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Ale nie działały dlatego ze były wżery, czy też dlatego bo śmierć zaliczył zaworek i/lub rozpylacze.
Nie gniewajcie się koledzy ale mam wrażenie że rozbieracie każde zdanie na części składowe doszukując się nie wiadomo czego i starając się z tego doktoryzować.
Moja uwaga miała na celu jedynie zwrócenie uwagi na to, że jesli już rozkręcimy wtryskiwacz to popatrzmy dokładnie w jego wnętrze by ocenić choć "na oko" jego stan. Jeśli zauważymy jakieś wżery, pęknięcia to oznacza że nie warto inwestować w żadne częsci do tego wtryskiwacza. A jeśli ich nie ma to możemy zaryzykować i spróbować zregenerować wtryskiwacz samemu.
Stary 11-12-2009, 13:48   #137
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Kapsel - ja nic nie mam do Twoich slow i nie rozbieram nic poza wlasna zona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co we wtrysku jest to wiadomo i wszzystko na oko i lupe bylo super, a silnik padal na wolnych obrotach. Moze zaworek, moze dysze, niestety i z lupa nie widac bylo zadnych roznic, poza tym, ze iglica miala osad ktory zostal wyczyszczony. Moze to spowodowalo nieszczelnosc, nie wiem...
Stary 11-12-2009, 14:14   #138
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Kapsel ja też nic nie mam do twoich opinii tylko uważam, że większość osób nie zauważy niczego nawet pod lupą, tak niestety jest z ludźmi, że jak błyszczy to wszystko ok. rozebrałem trochę tych wtryskiwaczy w różnym stanie i dużych różnic wewnątrz nie zauważyłem. Największe różnice widać na końcówkach wtryskiwaczy i iglicach.
Stary 11-12-2009, 15:12   #139
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Ja nie mam do Was pretensji żadnych. Nie odbierajcie tego w ten sposób. Temat rozwinął sie w zasadzie i dotyczy w tym momencie samodzielnej naprawy wtryskiwaczy a co za tym idzie ktoś kto się za to bierze winien brać trochę czynników pod uwagę (od najprostrzych, typu: rozłożyć i połozyć na czystej szmatce - banalne a jednak winno się to tak zrobić, po dokładne przeglądnięcie każdego elementu. Jesli się tego nie zrobi to okaże się że wyda się 450 zł i nic z tego nie będzie.
Ja zauważyłem że może być rdza, źle to określiłem - choć nadal uważam że to jest możliwe - do czego się przyznałem i poprawił mnie Karex Wy od razu: Niemożliwe@ Nieprawda!, Potrzebny tlen! etc. itp. Ja: dobrze jest sprawdzić wnętrze wtrysku, Wy: Ja sprawdzałem i nic! Lupa, lampa i tak nie działał!
Generalnie nie warto. Nic tylko kupować części i robić.
Dlatego napisałem o tym doktoryzowaniu się. Nie jestem fachowcem. To moje trzecie Mondeo raptem a pierwsze wysokoprężne. Zajmuję się innymi tematami ale zawsze zanim coś zacznę naprawiać to przeglądam czy nic innego się nie dzieje, właśnie po to by nie było, lub by zminimalizować inne nieprawidłowości.
Nikt w tym wątku - pomimo takiej ilości postów - nie napisał: rozkręcisz, to dokładnie pooglądaj w jakim stanie jest korpus i jego wnętrze.
Pamiętajcie koledzy, ze jesli statystycznie coś jest mozliwe to i statystycznie my mozemy być częścią tej statystyki.
Stary 11-12-2009, 15:27   #140
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Kapsel - u mnie po rozkreceniu znalazlem ulamanu sworzen plytki ktory wchodzi w druga, wiec sprawdzalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz racje i mozna przynajmniej sprawdzic, najlepiej jakby ktos wrzucic dokladne zdjecia z powiekszeniem samej iglicy do porownania.
Pozdro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
