Stary 14-12-2009, 06:56   #1
jerbon
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: focus kombi
Silnik: 1.8tddi
Angry nagły spadek mocy
-zdarzenie w trakcie jazdy -nagle silnik przestał reagować na wciskanie pedału gazu ,tz.na samym początku jest tak jakby się nic nie działo silnik ma normalne obroty i w miarę przyspiesza natomiast po wciśnięciu gdzieś 1/5 brak reakcji silnika .Auta nie rozpedze powyżej 110do 120 km/h i to z góry .Sprawdzałem tylko czy turbina 'daje' , i wychodzi ze raczej w porządku .,-bałwanki po uruchomieniu silnika robią się twarde.Może ktoś z Was miał taki przypadek , widomo że muszę jechać do magika tylko chodzi o to aby mi nie wcisnął cudów i to przed świętami ,,a przy okazji zdrowych i wesołych świąt i zero takich prezentów ze strony wzszych aut pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez jerbon ; 14-12-2009 o 08:47
jerbon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 07:14   #2
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Golf 7 FL/Octavia 3 FL
Silnik: 1,4 TSI/1,0 TSI
Rocznik: 2017/2017
Postów: 448
Domyślnie Odp: nagły spadek mocy
Może pedał gazu?
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 07:25   #3
jerbon
Model: focus kombi
Silnik: 1.8tddi
czy jestem w stanie sam sprawdzić działanie pedału gazu czy musi być fachman ze sprzetem ,,,, dzięki za odzew
Stary 14-12-2009, 07:40   #4
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
1. Użyj conajmniej przecinków bo nie mam ochoty odszyfrowywać twojego bełkotu.
2. Uzupełnij opis - nie wiadomo o czym piszesz. Kosiarka się popsuła?
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 08:41   #5
jerbon
Model: focus kombi
Silnik: 1.8tddi
Szanowny/a panie/i Jester co do przecinków to racja i bardzo przepraszam a jeśli chodzi o 'kosiarkę' to jej dane można odczytać w jawnym profilu użytkownika .pozdrawiam i jeśli masz jak pomóc w tym temacie to proszę , oczywiście każdą krytyke i sarkazm przyjmuję z wdzęcznością chyląc czoła przed profesjonalizmem Pana/i
Stary 14-12-2009, 16:46   #6
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Szanowny kolego! Po tym jak już uzupełniłeś profil widzę, że masz diesla z elektronicznym pedałem gazu. Zapewne to właśnie on jest przyczyną problemów. Typowe objawy: spadek obrotów do wolnych po przekroczeniu pewnego punktu wciśnięcia, migająca sprężynka. Po ponownym uruchomieniu silnik wchodzi na obroty. Koszt pedału to ok 400zł. Można czyścić ścieżki, ale to działanie na krótką metę. Błąd można odczytać komputerem.
Stary 14-12-2009, 16:51   #7
waldegar
Zarejestrowany: 15-04-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 23
Jedź na kompa do elektryka i wszystko sprawdzi.
waldegar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 17:40   #8
PP
Zarejestrowany: 31-08-2006
Model: Focus Ghia kombi
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Rocznik: grudzień 1999
Postów: 415
Smile Odp: nagły spadek mocy
Napisał jerbon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli nie mryga Ci kontrolka świec żarowych to raczej nie będzie potencjometr pedału gazu bo Twój focus nie przechodzi w tryb awaryjny.
Poczytaj poniżej i porównaj objawy z tymi z mojej foki:
Piotr
PP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 20:59   #9
pawel2007
Avatar pawel2007
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1.8TDDI 90KM
Rocznik: 2000
Postów: 43
dodatkowo u mnie mruga "sprężynka"; poczytałem forum i wychodzi na padnięty (lub brudny) pedał gazu; czy wymiana tegoż jest w miarę prosta czy też potrzebny jest jakiś magik?
PS. spokojnych i wesołych Świąt!
pawel2007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
