![]() Zarejestrowany: 13-04-2006
Postów: 23
Witam Szanownych kolegów. Mam takie pytanie, Transit z 2003r, 2.0 TDI krótki niski model T280. Czy istnieje możliwość przeregulowania bądź coś innego aby ABS nie był taki czuły?? Naprawdę lekkie naciśnięcie na pedał hamulca na drobnym śniegu i totalne ZERO hamowania. Jeździłem innymi samochodami z ABS-em ale nigdy tak czułego nie miałem jak ten w Fordzie i drugie małe pytanie czy tam oryginalnie jest akumulator o danych 71Ah 650A 12V?? Dodam żę Transit jest ściągnięty z Niemiec. Pzdr i dzięki za odpowiedź
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Aku jest taki jak piszesz a taki objaw ABSu daje uszkodzony (ugięty) wianuszek przy kole (najczęściej tył)
Postów: 23
Ten wianuszek o którym piszesz jest od zewnętrznej strony po za bębnem czy w środku bębna?? I w sumie co to jest bo nie spotkałem się z taką nazwa jak wianuszek? Masz możę jakiś rysunek tego albo serwisów kę aby wkleić tu albo wysłać na maila? Juz wiem że te wianuszki są za bębnem przy wahaczu i z przodu jak pół oś i do tego dochodzą kabelki?
Ostatnio edytowane przez tommatiz ; 14-12-2009 o 21:55 Powód: dopisanie |
