Stary 14-12-2009, 21:08   #21
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Domyślnie Odp: Włącznik otwarcia bagażnika z wewnątrz
Ten w środku prawdopodobnie przedstawia obraz ruiny więc nie ma sensu go naprawiać. Lepiej kupić jakiś podobny który tam wejdzie. Ja tam wcisnąłem taki mikroprzełącznik od myszki komputerowej (działa idealnie).
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 21:50   #22
guzes
Avatar guzes
Zarejestrowany: 30-04-2009
Model: Mondeo GHIA MK3
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 6
Napisał FOX2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zerknij tu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Powodzenia
FOX2 dzięki za link napewno sie przyda jak sie troche ociepliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
guzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 14:37   #23
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
spróbuje. a jak sie tam dostać ? trzeba konsole środkąwa ściągać czy jest na to jakiś sposób prostszy?
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 15:08   #24
macslad
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Ale ja miałem na mysli ten w środku mikrostyk w klapie, a nie wyłącznik otwierania na konsoli.
Stary 16-12-2009, 17:33   #25
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
aha, ten w konsoli wiecie jak naprawić?
Stary 14-10-2010, 15:26   #26
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Jak Naprawić ten przycisk na konsoli środkowej od otwierania klapy bagażnika??
Stary 14-10-2010, 18:19   #27
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał 93karol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czytałeś i szukałeś na forum? pewnie problem tkwi w mikrostyku, no chyba że wypięła Ci się kostka z tyłu no to wtedy jak masz chudziutkie rączki odkręcasz boczną dolną osłonę konsoli, a jak nie to konsolę
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2011, 12:18   #28
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Nie trzeba konsoli rozbierać.
Przy wyłączonej stacyjce i światłach postojowych wsuń z wyczuciem pośrodku w szczelinę nad klawiszami ostrze noża z czubkiem zaokrąglonym i delikatnie unosząc rękojeść do góry próbuj odblokować górny zatrzask. Po usłyszeniu kliknięcia delikatnie podwadź też czymś płaskim klawisze z boku i wyciągaj do siebie - i już.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2011, 12:29   #29
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał felicjan-f1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odgrzewam kotleta:]dla chętnych na otwieranie klapy z wewnątrz pojazdu;]Mondeo 2005 a więc po FL przepis w zasadzie banalnie prosty;]
potrzebne:
1.Włącznik otwierania klapy z włącznikiem ESP lub bez(koniecznie po FL-inny kolor włącznika, mała kość przyłączeniowa)
2.Przewód do połączenia (z jednej strony z pinem pod kostkę do włącznika ESP/klapy tył-mały pin)
3.Odnaleźć kość 16-pinową(puszka bezpieczników pod nogami) i w niej PIN nr 8,tkwi w nim kabelek żółto/czarny(cieniutki) do niego trzeba się wlutować:]
Kośc nas interesująca 16 pinowa(u mnie zielona i u reszty chyba też:]) znajduje się w puszce bezpieczników,tej pod nogami kierowcy.Jest to skrajny rząd kosci od góry patrząc(od pedałów-bez skojarzeń:])Kości 1-pozioma,2 i 3-pionowe,4-ta nas interesująca pozioma. W niej ponumerowane miejsca na piny.1-8 i 9-16.Wcinka w kabelek pin 8
Jeśli ktoś posiada włącznik/wyłącznik ESP bez otwarcia tylnej klapy to w kości przyłączeniowej 6 pinowej ma wolne jedno miejsce właśnie pod kabelek do otwierania klapy jest to dokładnie pin nr 6 w org. kolor czarno/niebieski jeśli go tam nie ma to trzeba go dołożyć w puste miejsce do kości.sam włącznik bez ESP ma tylko trzy podłączenia pin nr5 niebieski(podświetlenie) pin nr 2 czarny(masa) i wspomniany pin nr 6 czarno/niebieski (sygnał masy na otwieranie klapy bagażnika).
Miłego otwierania ze środka:]
Felicjan-f1, czy mógłbyś uzupełnić fotkę zgodnie z Twoim opisem?
Typ Pliku: jpg bezpieczniki_kabina.jpg (82.9 KB, 50 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
