Stary 15-12-2009, 07:52   #1
7pablo81
Zarejestrowany: 15-12-2009
Model: ford transit
Silnik: 2000TDDI oraz 2500D
Rocznik: 2004 oraz 1993
Domyślnie skaczą obroty
witam jestem nowym uzytkownikiem forum i mam problem w transit 2l 2004rok a mianowicie od pewnego czasu nieregularnie skaczą obroty i nieistotne czy silnik zimny czy ciepły(skoki do 2tys obr,czasami 1,5 albo 1,2)autko ma przejechane 180tys, dodam jeszcze istotną rzecz że zawsze leje on verva.prosze o pomoc!
7pablo81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 19:23   #2
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Domyślnie Odp: skaczą obroty
Skoro nowy, to masz kolego duuuużo do poczytania i być może coś znajdziesz (podobne niepokojące objaw np.) bo zapewne powodów może być milion pincet sto dziewincet...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.opisz coś dokładniej a na pewno forum pomożeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na początek podepnij autko pod kompa, może coś wyskoczy...
masz tddi czy tdci?
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 13:29   #3
7pablo81
Model: ford transit
na poczatku wielkie dzieki tym którzy zainteresowali sie moim problemem z transitem! no problem sie pogarsza z tego co widze w moim busiku poniewaz przy skoku obrotów do około 3tys zapala sie spiralka od grzania świec i autko jak by trochę słablo ale pochwili znowu odzyskuje moc wyłączam wtedy zapłon zapalam od nowa i jest ok. z tymi skokami obrotów mialem juz wczesniej problem ale jakos sie uspokoiło no i teraz znowu zaczyna wariowac a może to zle rzeczy zaczynają sie dziac z elektroniką? w kabinie mam klime,elektryczne lusterka i grzane również,i z tego co zauwazylem również to że przy wlączaniu bardzo goracego nawiewu te obroty lubią skoczyć.,,jeżeli chodzi o filtry to wszystkie sa wymieniane co 10tys olej również(mobil półsyntetyk)jedyne czego nie wymieniłem to filtr kabinowy .moze to on jest zapchany i powoduje problem .apropo podłaczenia pod komp wiem ze musze to zrobic ale podejrzewam że nic nie wyjdzie skoro kontrolki w pożądku no jusz sam nie wiem ,czekam na porady z góry dzieki
Stary 16-12-2009, 13:37   #4
7pablo81
Model: ford transit
Napisał dab1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz tddi czy tdci?
a zpomnialem dodac ze motor 2.0TDDI pozdro
Stary 16-12-2009, 13:51   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli zapaliła ci się sprężynka, to w kompie powinny być zapisane błędy.
Zacznij od podjechania do serwisu, który dysponuje dobrym testerem (np IDS-em), to jest punkt wyjścia do decyzji, co dalej.
Zgredzik
Stary 16-12-2009, 16:43   #6
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
A filtr kabinowy nie koniecznie musisz posiadać...często nie mają a nawet przeważnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.no chyba, że go widziałeś już...
Stary 16-12-2009, 19:15   #7
7pablo81
Model: ford transit
[QUOTE=dab1978;1311254]A filtr kabinowy nie koniecznie musisz posiadać...często nie mają a nawet przeważnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.no chyba, że go widziałeś już...[/QUOT
witam filtr kabinowy zakupilem ze schematem ale za chiny ludowe nie moge go zgodnie z instrukcja wymienic i tu twoja podpowiedz daje mi troche do myslenia czy jego sie w ogóle wymienia
Stary 16-12-2009, 19:18   #8
7pablo81
Model: ford transit
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgredzik wielkie dzieki za zainteresowanie znajde chwilke wolnego czasu i odwiedze serwis i powinno cos wyjść jak juz cos bede wiedział podziele sie informacjami narazie pozdro i dziekuje pieknie
Stary 16-12-2009, 19:21   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Co do filtra kabinowego:
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:41.
