Stary 10-12-2009, 18:56   #11
NAN
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 81
Domyślnie Odp: stuki w silniku tddi
Drżę na takie wieści i informacje tj. jak kubeł lodowatej wody; ale muszę poczekać na informacje od mechaniora
NAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2009, 18:12   #12
marta ms
Zarejestrowany: 04-06-2008
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 54
Domyślnie Odp: Re: stuki w silniku tddi
czyli co konkretnie naprawiałeś i jakie koszty????????
marta ms jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 22:44   #13
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
w mondeo też to występuję?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 09:40   #14
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Chyba nie tak czesto jak tutaj choc widzialem TDDI ze stukami.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 17:58   #15
CzarnaMamba
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 42
U mnie też coś stukało, ale nierównomiernie. Jak się rozgrzał to słychać było serią stuków i potem nic. Za kilka sekund to samo. Nikt nie wiedział co to jest. Podobno jakieś kanaliki na olej czy to w szklankach czy gdzies indziej. Ale dlaczego z różnym nasileniem odgłosów? Ceramizer 2 dawki i cisza. Poprzedni właściciel porządny niemiec nabił 50tys bez wymiany oleju.
CzarnaMamba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 11:09   #16
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał CzarnaMamba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym silniku "szklanki" nie są hydrauliczne, a kanały olejowe są najczęściej po 2mm średnicy więc jeżeli było to cokolwiek to napinacz hydrauliczny. Następnym razem lepiej wymienić olej na porządny zamiast ceramizera.
Stary 18-12-2009, 19:55   #17
NAN
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 81
Już wiem co u mnie tak stukało: do wymiany tłok z korbowodem. Ciekawe gdzie w okolicach Warszawy można to szybko kupić bo już nawet nie myślę, że uda się tanio. Przy okazji kompletne nowe sprzęgło założę. Nie wiem ile wydam na części, ale robocizna około 1000 PLN; dużo?
Szkoda, że to wszystko spotyka mnie na raz i w dodatku przed świętami.:678:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
