#31 |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Niestety jeszcze się tym nie zająłem. Ciągle coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Teraz wyskoczyła śmierć znajomego, prowadził auto i dostał zawału. Niestety w Łodzi. Policja, prokurator, Zakład Medycyny Sądowej, itd... Jutro piąty dzień jeżdżenia i papierologii stosowanej bezsensownie. Po prostu pomagam jego dzieciom to załatwić. Będę okrutny, ale dobrze, że nie dojechał wtedy do Warszawy bo jakbym miał codziennie dymać tak daleko ...
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi |
#32 |
Narazie mamy -10 w nocy. Po 3,5 - 4 km osiąga normalną temp. pracy bez włączonego ogrzewania. Z włączonym po 5km i w miare trzyma temp.
Świetna sprawa, najlepsze jest to że autko jest po FL a z tego co słyszałem to montowali to cudo przed FL.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#33 |
![]() Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Pytanie do znawców tematu. Czy mając już zakupiony podgrzewacz plus oryginalne kable z wtyczką to wystarczy to tylko wpiąć w posiadaną instalację i będzie działać czy trzeba to jakoś w kompie aktywować?
No chyba że instalacja nie będzie posiadała wtyczki pod gniazdo kabli podgrzewacza to wtedy i instalacje trzeba by było ciągnąć. |
#34 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Także czekam na odpowiedzi w tym temacie, bo chciałem owo cudo zamontować.
![]() 668855686 |
#35 | |
Postów: 2,812
No chyba, że masz dokładany, tak jak ja planuję zrobić.
#36 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
My zaś KAREX mamy po drugim FL i dlatego go nie ma.
![]() 668855686 |
#37 |
Postów: 2,812
proszę podajcie mi ten VIN coś chcę zobaczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.liss:
#38 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
VIN-u Snajpera już nie mam. Po prostu kasuję screeny po potwierdzeniu odebrania.
![]() 668855686 |
#39 |
Witam!
Chciałbym zrobić próbę porównawczą czasu nagrzewania z i bez podgrzewacza. Który bezpiecznik należy wyciągnać żeby odłączyć podgrzewacz? W zdjęciach podanych przez 12345 mario są 3 albo 4 bezpieczniki od tego podgrzewacza? Należy wyciągnać wszystkie? P.S Tak, autko jest grudzień 2003, więc pierwszy FL i wychodzi na to że najbardziej udany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam! |
#40 |
![]() Imię: Romek
Postów: 166
Nawiązując do tematu montażu podgrzewacza w swoim autku. Na chwilę obecną doszedłem do tego że 2 świece podgrzewacza są podłączone do nóżki nr 87 pierwszego przekaźnika nr K68. Pozostałe nóżki podłączone są następująco:
nóżka nr 30 - akumulator nóżka nr 86 - stacyjka nóżka nr 85 - sterownik A95 (do pinu nr 75) Natomiast trzecia świeca podłączona jest do nóżki nr 87 drugiego przekaźnika nr K68. Pozostałe nóżki podłączone są następująco: nóżka nr 30 - akumulator nóżka nr 85 - do nóżki nr 86 pierwszego przekaźnika K68 nóżka nr 86- sterownik A95 (do pinu nr 98 Może to komuś pomoże. Zastanawiam się jeszcze czy wystarczy to tylko podłączyć i będzie działać, czy też będzie trzeba aktywować sterowanie tego podgrzewacza? Może jest ktoś w stanie mi pomóc? Ostatnio edytowane przez romekcz ; 18-12-2009 o 23:29 |
