Stary 19-12-2009, 21:18   #1
szycha
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: prycza
Silnik: 2,5d
Rocznik: 91
Postów: 10
Domyślnie problem z ogrzewaniem
Witam panowie,chociaz -16 ale trans odpala,ale mam gorszy problem mianowicie z ogrzewaniem,odpalam autko pochodzi sobie wskazowka dochodzi na literke N i nic wiecej ani mimimetra wiecej ,chyba ze na postoju pogazuje to troche lepiej ale jak tylko rusze to po kilku kilometrach znowu opada do N,i znowu zimno niewiem co zrobic ????? zaslonilem chlodnice tez nic niedaje,Macie jakies pomysly bo zamarzam na siedzaco,Moze to byc wina plynu do chlodnicy???????????,termostat mam nowy.POZDRAWIAM --WESOLYCH SWIAT
szycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 21:26   #2
Zgredowy
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Kilka
Silnik: milion cc
Rocznik: 91-09
Postów: 83
Domyślnie Odp: problem z ogrzewaniem
Zasłoniłeś gril czy chłodnice?Prawdopodobnie jest tak ze termostat szybko puszcza i płyn się szybciutko wychładza w chłodnicy.Zasłoń lamele chłodnicy powinno zadziałąć.Jeśli masz mało płynu też jest obcja szronu na szybach.Pada snieg,pada śnieg....
Zgredowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 21:47   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W 2,5D najczęściej przyczyną niedogrzania jest wadliwy termostat. Jeżeli już jedziesz jakiś czas i silnik jest niedogrzany, zatrzymaj się i ręką sprawdź, czy rura idąca od termostatu do chłodnicy jest całkiem zimna, czy ciepła. Jeżeli ciepła, to termostat do wymiany (45 zł).
Pomaga włożenie kartonu pomiędzy grill i chłodnicę (ale nie za duży) i jednocześnie posiadanie dolnej osłony silnika.
Zgredzik
Stary 19-12-2009, 23:03   #4
szycha
Model: prycza
Silnik: 2,5d
Rocznik: 91
Postów: 10
Panowie chlodnice zaslonilem i kicha .oslone dolna silnika mam.
Stary 19-12-2009, 23:32   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wymień termostat
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:58.
