Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 19-12-2009, 20:51   #1
felicjan
Avatar felicjan
Zarejestrowany: 18-09-2008
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 132
Domyślnie problem z odpalaniem 1.8 TDCI
Problem pojawił się rano przy więkrszym mrozie. Auto odpaliło dopiero po jakimś 6razie. Napoczątku długo musiałem go kręcić, a potem telepało go i gasł, jak już odpalił to trochę kopcił. Myślę, że mogą być to świece żarowe, ale w zeszłym roku były sprawdzane i były niby ok. Bardzo proszę o radę co może być przyczyną takich objawów.
Przebieg auta: 135 tys.
felicjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 21:45   #2
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Domyślnie Odp: problem z odpalaniem 1.8 TDCI
Sprawdź Akumulator po pierwsze ! Pali ci się kontrolka od świec ? Zalej go dobrą ropom najlepiej zimową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 22:06   #3
felicjan
Avatar felicjan
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 132
Napisał Franuśś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...akumulator nowy, kontrolka się zapala i gaśnie, tankuje tylko na Shellu i w dodatku V-power
Stary 19-12-2009, 22:15   #4
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
To że kontrolka gaśnie,nie znaczy że świece są oki. Tak że jak sam napisałeś,trzeba je sprawdzić. Akumulator może i nowy ale jak z jego ładowaniem ? Zajrzyj na stronę główną Forum, potem Ford Garage i dział Diesel. Tam masz bliźniaczy temat i więcej wpisów ,,praktyków,, w tym problemie.
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 09:34   #5
felicjan
Avatar felicjan
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 132
Napisał sterowiec68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..dzięki. jeżeli chodzi o ładowanie to alternator też nówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
