Stary 19-12-2009, 10:36   #1
jatolek
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: Jest Focus Kombi, był C-MAX GHIA
Silnik: 1,5 TDCI 120KM / 1,6 TDCI 109KM
Rocznik: 2016 / 2005
Postów: 69
Domyślnie 1,6 TDCI - spadek temperatury przy mrozie
Witam Kolegów!
Jest to mój pierwszy diesel - wcześniej jeździłem benzynką z gazem - zauważyłem dziwny objaw. Wczoraj przy -12 przejechałem z rodzinką około 150 km. Podjechałem pod dom i czekałem na parkingu z zapalonym silnikiem i włączonym ogrzewaniem, ponieważ żonka ubierała brzdąców. Trwało to około 20 minut. W tym czasie temperatura z około 87 stopni spadła do 60.
Również w trakcie jazdy jak np. zjeżdżam z większej góry na biegu to wskazówka potrafi spaść do 70 - przy temperaturze około -10.
Nie mam problemów z zapalaniem, auto sprawuje się normalnie, grzać w środku zaczyna dosyć szybko - już po paru minutach zaczyna lecieć letnie powietrze.
Czy to jest normalna sytuacji przy tych silnikach, czy też jest problem z termostatem ?
Dziękuję za odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 30-01-2017 o 08:25
jatolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 11:17   #2
norbi1150
Avatar norbi1150
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
Domyślnie Odp: 1,6 TDCI - spadek temperatury przy mrozie
witam. ten typ tak ma
norbi1150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 12:13   #3
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Czy przy mrozie ma wzrastać?
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 12:46   #4
norbi1150
Avatar norbi1150
Model: c-max
Postów: 303
witam. diesle wolniej łapią temperaturę od benzyniaków a że na postoju na wolnych obrotach spada temperatura silnika to normalne jeszcze zależy na którym "biegu" jest włączona dmuchawa jak 2 albo 3 to dmuchawa schładza plyn chłodniczy i to jest dlatego na postoju trzeba włączać 1 wtedy dmuchawa tak szybko nie schładza płyny
Stary 19-12-2009, 19:46   #5
niuniek24
Avatar niuniek24
Zarejestrowany: 14-11-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 112
Chyba nie ma się czym przejmować u mnie jest tak samo. Ostatnio wyjechałem z parkingu i od razu napotkałem korek na drodze stałem w nim jakieś półtorej godziny podjeżdżając co chwila kawałek i temperatura stała cały czas na 60 stopni, dopiero kiedy wjechałem z korka i zacząłem jeździć po mieście i nie było korków to temperatura dopiero zaczęła się podnosić.
niuniek24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 19:53   #6
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
U mnie jest tak samo, temperatura rusza dopiero przy wyższych obrotach.
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 22:09   #7
jatolek
Postów: 69
Trzeba w takim razie przyzwyczaić się.
Byle do wiosny.
Stary 19-12-2009, 22:40   #8
Sebik
Zarejestrowany: 24-06-2005
Postów: 42
Problem w innych markach, silnikach identyczny.
Meganka 1.5 diesel.
Przy -10, -15, ogólnie poniżej 5 stopni tmp raz, że wolno rośnie to po zatrzymaniu, na biegu jałowym zaczyna spadac.
Sebik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 22:57   #9
GeoMichał
Avatar GeoMichał
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDCI 136 hp
Postów: 43
W 2.0 TDCI mam to samo. Problem polega na tym, że te silniki mają dużą sprawność, czyli wydzielają mało ciepła, a nagrzewnica w c-maxie jest dosc wydajna, bo ciepłe powietrze leci zanim wskazowka drgnie. Dlatego łatwo wychłodzić płyn w korku. Nie mają problemu Ci, którzy mają dodatkową elektryczną nagrzewnicę płynu. Było coś takiego w opcji montowane.
GeoMichał jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 23:05   #10
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
No to jako żeby dołączyć do zimnej fordowskiej gromadki, powiem że w 1,8 jest tak samo.
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:22.
