Stary 18-12-2009, 19:56   #51
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Domyślnie Odp: Wymiana świec żarowych w dogrzewaczu PTC silnika TDDI/TDCi
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie a czy świece żarowe nie nagrzewają się za bardzo? Chodzi mi o to czy nie powodują miejscowego wrzenia płynu chłodzącego wokół siebie? Może to prowadzić do zapowietrzania się układu. Czy ktoś sprawdzał co się dzieje jak się świecę żarową włoży do płynu i zasili?
Jeżeli nie ma takich problemów to zamiennik jest w bardzo dobrej cenie.
Tiaaa.Układ chłodzenia odpowietrza się samoczynnie. Przejedziesz z 10 metrów i po sprawie.
To nie hamulce... i całe szczęście.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 12:52   #52
ivec2
Zarejestrowany: 30-08-2009
Model: Mondeo MkIII
Napisał matias18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego powiedz mi czy takie beda ok??
i jak mozesz to powiedz jeszcze jak zmienilo Ci sie nagrzewanie auta po wymianie tych swiec
Właśnie takie świece zamontowałem. Przed wymianą świec w podgrzewaczu silnik zagrzewał się po ok. 7-10 km teraz ok 3-4 km przy temperaturze na dworze ok -5. Z tego co sprawdzałem to dwie z tych świec grzeją nawet przy plusowych temp. na zewnątrz a wyłączają się gdy temp. na wskaźniku dojdzie do pierwszej kreski. Komputer wyłącza świece jeśli jest duże obciążenie alternatora np. włączone dwie szyby i światła. Trzecia z tych świec musi włączać się przy niższych temperaturach ale tego nie sprawdzałem.
ivec2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 19:04   #53
jomarza
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 TDCI / 115KM
Postów: 11
możecie coś więcej powiedzieć o podłączeniu elektrycznym modułu PTC?
jomarza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 22:00   #54
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Może oreientujecie się czy te świecie pasowałyby do podgrzewacza płynu w focusie??
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 21:47   #55
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Sprawdziłem dziś świece w tym nieszczęsnym podgrzewaczu. Grzeją wszystkie. Szkopuł jest w tym, że sprawdziłem czy jest jakiekolwiek napięcie na tych świecach. Przy sprawdzeniu temperatura na zegarach wynosiła 4 stopnie, a śladu napięcia nie było na żadnej ze świec. Czy ktoś mądry podpowie co w związku z tym można jeszcze sprawdzić. Drugiego podejścia do sprawdzenia napięcia nie udało mi się zrobić, bo temp. na zegarach była już 8 stopni, więc teoretycznie nie powinny grzać. O co tu chodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 20:53   #56
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
To może chociaż ktoś napisze który bezpiecznik i przekaźnik odpowiada za ten podgrzewacz.
Stary 27-12-2009, 12:43   #57
antoni duda
Witam,czy mógł by ktoś mi powiedzieć gdzię znajduja się te świece?chodzi o podgrzewanie plynu.bo mój fokus 1,8tddi bardzo słabo sie nagrzewa [dlugo]
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 11:37   #58
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
Napisał antoni duda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w mondku przed pedalami - najlepiej widoczne z kanalu - nie widac ich gdy nie posiadasz podgrzewacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 20:01   #59
ivec2
Model: Mondeo MkIII
Napisał Lukas22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, przekaźniki znajdują się pod maską na podszybiu po stronie kierowcy. A co do grzania to w jakiejś książce o mondku czytałem że podgrzewacz załącza się poniżej 0 stopni. Aczkolwiek gdy sprawdzałem u siebie grzanie podgrzewacza to na pewno było na plusie nie pamiętam ile ale ok. 4 lub 5 stopni na kompie i dwie z trzech świec grzały do momentu gdy wskazówka na wskaźniku temperatury doszła do pierwszej kreski.
Stary 29-12-2009, 08:09   #60
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
ivec2 przekaźniki to ja wiem gdzie są. Tylko nie wiem dokładnie który. Jak patrze na rozpiskę to może to być R8, ale tego nie jestem pewien. A co do grzania tych świec to wydaje mi się że przynajmniej jedna powinna już działąć przy 4 stopniach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:26.
