Stary 19-12-2009, 21:27   #1
wlochatypl
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 8
Domyślnie zamarzajace szyby
siema mam problem teraz w niskich temperaturach podczas jazdy zamarzaja szyby nic nie pomaga w aucie jest goraco jak w saunie a na szybach szron a gdy sie zatrzymam wszystko zchodzi.pomocy.
wlochatypl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 21:44   #2
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Domyślnie Odp: zamarzajace szyby
Kolego a masz nawiew na szybkę przednią czy tez szybkie rozmrażanie na klimatyzacji?
Nic nie napisałes o wyposażeniu autka więc jednoznacznie ciężko coś powiedzieć. Było kilka wątków w tym temacie. Poszukaj.
Jeśli ci zamarzają szyby (jak rozumiem od środka ze względu na parę) to masz problem z przepływem powietrza lub masz gdzieś w aucie wilgoś. Sprawdź dywaniki czy nie sa mokre bo może to one są tu "generatorem wilgoci".
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 22:11   #3
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Podstawa to filtr kabinowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdź w jakim jest stanie i wymień go na nowy.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 16:50   #4
wlochatypl
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 8
auto ma klimatronik ale na wszystkie sposoby probuje na klimie na eco ale nic nie dziala dywaniki sa suche bo maja pare tygodni filtr wewnetrzny tez wymieniony. rece mi opadaja. slyszalem o jakims proszku ktorego dosypuje sie do chlodnicy i uszczelnia uklad bo moge go miec nie szczelnego ale plynu nie ubywa.
Stary 20-12-2009, 17:04   #5
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
mówiąc dywaniki miałem na myśli wykładzinę a nie to co kupiłeś i połozyłeś (źle sie chyba wyraziłem). Gdybys miał nieszczelny układ chłodzenia płynu na 100% by ci ubywało.
A nie masz przypadkiem włączonej klimy na obieg wewnętrzny?
A powiedz co się dzieje jak wcisniesz przycisk odparowania szyb, lub jak dasz nawiew tylko na szybę? Leci ci powietrze na tę szybę (przyłóż rękę)?
Bo byc może masz problem z pneumatyka klimy i nie kieruje powietrza tam gdzie chcesz.
Ostatnio edytowane przez Kapsel_lg ; 20-12-2009 o 17:09
Stary 20-12-2009, 17:10   #6
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Przede wszystkim może głupie pytanie - czy nie jest włączony nawiew wewnętrzny?
Jeżeli tak to go wyłącz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli nie to go włącz i nadstaw uszy czy usłyszysz lekką zmianę dźwięku nawiewów w ciągu kilku sekund. Jeżeli tak to teraz wyłącz i czy znowu nastąpiła zmiana?
Jeżeli nie to jest coś nie tak z nawiewem.
Potem zresetuj klimę. Użyj na forum szukajki i wpisz: rest klimy albo selftest
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 17:24   #7
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Karex z obiegiem wewnętrznym byłem 6 min. szybszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2009, 18:04   #8
cosmo80
Avatar cosmo80
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Jeszcze moge dorzucic nieszczelnośc odpływu z parownika. Woda się tam gromadzi i całą wilgoc poźniej wdmuc***e do kabiny.
Stary 20-12-2009, 18:30   #9
karex
Avatar karex
Postów: 2,812
Napisał Kapsel_lg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No bo moim problemem jest to, że otwieram na raz z 6-12 kart i czytam po kolei. A czas płynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Potem odpowiadam i widzę, że się spóźniłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było
Stary 20-12-2009, 19:02   #10
wlochatypl
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 8
no to panowie jest zagadka bo wszystko to juz jest robione obieg zamkniety otwarty. tylko dlaczego jak autu stoi jest wszystko cacy a jak jade to sie robia jaja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
