20-12-2009, 15:02 | #1 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Cieknące spryskiwacze szyb
Czt tez macie koledzy problem z "popuszczającymi" dyszami spryskiwaczy szyb.
Po wyłączeniu pompki nadal sączy się jak dziadowi po gaciach.Za drogi płyn by go marnować przez zknoconą konstrukcję forda.Czy jest w układzie rurek i dysz zaworek zwrotny w okolicy dysz-w masce. |
20-12-2009, 15:29 | #2 |
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
Odp: Cieknące spryskiwacze szyb
niestety mam już drugiego FFII i oba obsmarkane jeżdżą... TTTM
20-12-2009, 16:34 | #3 |
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 29
Mnie się przytkała jedna dysza wrrr
Jestem ciekaw czy te po FL maja inne spryskiwacze tzn mgiełkowe |
20-12-2009, 20:59 | #4 |
Zablokowany
Postów: 487
Pozostaje założenie tzw zaworków zwrotnych hamujących wypływ bez ciśnienia, 5 PLN szt x2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby odpuściła- polanie ciepłą wodą powinno pomóc,ale potem przelanie plynem - x st C Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 14-08-2010 o 20:45 |
20-12-2009, 23:19 | #5 | |
Postów: 353
mi tez się przytkała, dzisiaj przy -17. Przygrzałem farelką i przywołałem ją do porządku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-12-2009, 23:34 | #6 |
Imię: M
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Modeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 366
Nie ma mgiełek, są badziewne, gorsze niż moje stare w maryśce.
W serwisie ucichli jak się poskarżyłem. Chyba muszę właśnie zainwestować w te zaworki bo te zacieki to ledwo woskiem schodzą a i tak zostaje troche. |
21-12-2009, 14:09 | #7 |
Postów: 353
zainwestuj w lepszy płyn do sprysków. te tańsze są robione z takiego badziewia co właśnie trwale przebarwia lakier.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 14-08-2010 o 20:46 |
10-02-2010, 22:00 | #8 |
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: Ford Focus II
Postów: 7
Czy moglibyście napisać jakąś instrukcję jak zamontować te zaworki zwrotne?? Mam ten sam problem, dodatkowo zauważyłem jeszcze, że od strony pasażera popuszcza mi na silnik, bo dokładnie pod spryskiwaczem są mokre ślady na silniku. Jak się tego pozbyć??
10-02-2010, 22:14 | #9 |
Zablokowany
Postów: 487
Zaworek wstawiasz jak najbliżej dyszy. Zasad działania jest taka że wewnatrz gdzy jest ciśnienie z pompki kulka idzie do przodu i otwiera przepływ.Gdy ciśnienie zanika zatyka "dolot"
Uszczelnić możesz psikając epoksydowym brunoxem od strony wnętrza pokrywy,silnika,.Zasycha i uszczelnia na skorupę .ale moze być i silikon w spray'u Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 14-08-2010 o 20:46 |
11-02-2010, 00:03 | #10 | |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,659
