![]() Imię: Waldek
Zarejestrowany: 07-12-2006
Model: galaxy mk1
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1998
Postów: 7
Galaxy 1998 1,9 tdi 2 dni temu brat wychełał aku z powodu wody w ropie pewnie odpalić nie chciał choć 1 dzien wczesniej bez problemu. Ładowanie aku 3 h i proby , załapywał ale gasł. W końcu pozostawienie ładowania aku na całą noc ( -20 ) , rano proba odpalenia i nic, rozrusznik nie kręci. Słychać tylko jak przekażniki klikaja. lampka od alarnu w drzwiach nie swieci. probowane z 2 kluczy, wszystko chodzi tj swiatla, nawiewy, centralny. objaw taki jakby immo odcinalo zaplon. rozebrana skrzynka z bezpiecznikami i wszystkie zarówo te małe do 20A jak i te duze 40/60A sprawne. Nie wiem co robić, w momencie przekrecenia kjlucz swieci tylko lampka od ładowania i oleju, nic nie przygasa. Wiatrak od ogrzewania/nawiewu jak chodzi to w momencier przekrecenia kluczyka siwe wylacza. Pomocy !!!!
![]() Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Jakby to było immo to by zakręcił a nawet załapał na chwile Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może spalony rozrusznik? Na krótko go i zobaczyć czy kręci. Ostatnio edytowane przez Goliaty2 ; 21-12-2009 o 12:59 |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 266
![]() Cytat:
![]() Imię: Waldek
Model: galaxy mk1
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1998
Postów: 7
Brak napięcia na rozrusdzniku. szukam dalej
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
![]() Cytat:
#6 | |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
![]() Cytat:
Aaa to manual jest czy automat? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Goliaty2 ; 21-12-2009 o 20:55 |
#7 |
![]() Imię: Waldek
Model: galaxy mk1
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1998
Postów: 7
manual, przekazniki zalaczaja sie 2 jakies, na pewno w drugim zedzie z nr 104 lub 100 na dole po prawej, bezpieczniki wszystkie ok. jutro aku drugie podepne. dziwne jest to ze w niedziele wieczorem zalapal ale ze zapowietrzony przez brata zostal to nie zapalil, ale krecil, nawet na rozruszniku posjechalem jakies 1m do bramy wjazdowej bo mi przedluzacza brakowalo. potem krecil ale hle hle hle i zdechl. ciekkawe czy zamkniecie z klucza a nie z pilota moglo cos namieszac. choc zamykalem z 2 klucza tego bez guzikow od centralnego. wg opinii elektryka przy padnietym immo nie powinna zapalac sie i gasnac ikonka grzania swiec, to prawda? Padniety przekaznik bedzie klikal ?
Dlaczego to nie japonczyk, tam wszystkie przekaznik latwo dostepne a tu masakra. |
