Stary 21-12-2009, 22:28   #71
marian76
Zarejestrowany: 30-12-2008
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 48
Domyślnie Odp: Jak zaprogramowac kluczyk?
witam
ja też posiadam jeden kluczyk. ale mam już drugi razem z zaprogramowanym transpoderem - chciałem dorobić tylko sam grot w Tesco w punkcie dorabiania kluczy - a gościu mówi, że mi dorobi drugi kluczyk razem z tą pastylką. No i udało się - ale mówił, że auto nie może być "bite", bo wtedy nic z tego nie będzie.
Skasował 120 z dorobieniem grota. Także NIE MUSZĄ być dwa kluczyki. A te ceny na allegro to zdzierstwo na maksa.
pozdarwiam
marian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 09:49   #72
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał marian76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
pozdarwiam
Trochę nakręciłeś.
Występują dwa klucze do Forda. Oba maja transpondery czyli pasywne nadajniki radiowe które emitują sygnał po wzbudzeniu. Wyglądają tak
http://sublimefreedom.files.wordpres...9/04/rfid2.jpg
Każda "pastylka" ma swój niepowtarzalny numer, który komputer auta ma zapisany i jeżeli odczyta go w pobliżu to pozwala na włączenie silnika.
Jeżeli mamy DWA ZAPROGRAMOWANE do naszego auta klucze (dwa transpondery) to można wtedy SAMEMU dopisać numer trzeciego i kolejnych (do ośmiu jak pamiętam) do naszego auta. Wystarczy kupić klucz i tylko go dociąć. Programuje się już samemu.
Jeżeli mamy tylko jedną pastylkę (klucz) to pozostaje serwis Forda lub ktoś z IDS kto dopisze numer nowej pastylki do komputera auta.
Kodując klucz w Tesco czy na Allegro robi się to inaczej. Maszynka odczytuje kod istniejącego transpondera i ten sam kod programuje w nowym. Dlatego oni potrzebują klucz a nie auto. Tak więc mamy dwie pastylki o tych samych numerach. Kilka osób miało problemy z autem kiedy obie pastylki były w pobliżu no i mając dwa klucze trzeba i tak płacić za kodowanie trzeciego.
Nie wiem jaki klucz kodowałeś, ale są dwa rodzeje w Focusie. Zwykły tylko z transponderem jak poniżej kosztuje grosze. Najczęściej ok 20-50zł za sam klucz. Do tego docinanie i programowanie.
http://www.remotekey.co.uk/images/ford-keys.jpg
Drugi ma dodatkowo radiowe sterowanie centralnego zamka i ten jest już sporo droższy. Jeżeli kupiłeś taki z programowaniem i docinaniem za 120zł to podaj gdzie.
http://www.automotivealarms.co.uk/us...rd-key-1_2.jpg
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 10:20   #73
marian76
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 48
no to takie buty...
Rzeczywiście źle napisałem - dokładnie to mam sam grot (ten wymienny z kluczyka z twojego ostatniego linku) z zaprogramowaną pastylką (z pierwszego twojego linku) - i odpala mi silnik z takim zestawem, sam klucz z radiowym sterowaniem muszę dokupić i zaprogramować na otwieranie mojego auta - używany to 60-80zł. Więc docięcie grota, programowanie pastylki i kupno kluczyka - maks.200zł.
Generalnie chodziło mi o to, że mając jeden kluczyk można dorobić drugi razem z programowaniem transpordera. Co do problemów, kiedy pastylki są razem - nie wiem po co mają być razem, skoro drugi kluczyk to zapas i będzie leżał w domu - nosić je razem to bezsens, po to się dorabia żeby był w domu jak się zgubi ten pierwszy.
Programowanie zrobił mi gość w Tesco w Głogowie, woj.dolnośląskie.
Mam nadzieję, że już wszystko jest zrozumiałe i będzie pomocne innym.
pozdrawiam
Stary 23-08-2010, 20:19   #74
vasteq
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Vectra C
Silnik: 2.0 T
Postów: 22
Domyślnie Odp: kodowanie kluczyka
do scyzoryka bez immo wsadziles immo? Czy moze masz osobny kluczyk z immo?
vasteq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 19:19   #75
talibboss
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie kodowanie kluczyka z immobilaizerem
mam pytanie przy kupnie otrzymałem jeden kluczyk do mojej foczki w między czasie wyszperałem drugi: czy mogę zakodować immobilizer na tym drugim z użyciem tylko jednego oryginalnego kluczyka???
talibboss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 21:40   #76
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Domyślnie Odp: kodowanie kluczyka z immobilaizerem
Z tego co wiem potrzebne są do 2 zakodowane kluczyki.
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 22:55   #77
konradwan
Avatar konradwan
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 123
Dopytam, jest okazja, co w przypadku odłączenia akumulatora na dłużej? Kluczyki trzeba kodować ponownie? Bo mam tylko jeden klucz główny (i dwa ze zdalnym sterowaniem).
konradwan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 23:38   #78
mradziol
Avatar mradziol
Zarejestrowany: 13-11-2008
Model: ford MONDEO
Postów: 43
Napisał konradwan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, nie trzeba...moj stal ponad 9 dni bez akku i po podlaczeniu wszystko smigalo oprocz radiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mradziol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 23:50   #79
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Napisał talibboss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mają być dwa oryginalne. Jest to o tyle ważne że jeśli ktoś już drugiego dorobił i zrobił tylko klona pierwszego to takimi nie zakodujesz trzeciego kluczyka. Mają być dwa różne klucze i mają być dopisane do kompa w aucie.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 00:57   #80
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
a jak nie to WDS i programowanie kluczykow. Polecam jak auto ma zaprogramowane wiecej kluczy, mamy wtedy jakas gwarancje, ze nikt i nny nie ma kluczy do naszego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
