Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 22-12-2009, 18:56   #11
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Domyślnie Odp: slabo odpala w mrozach -15
Panowie jeżeli wyjmę Akumulator do ładowania to czy potem oprócz radia nic mi nie padnie?? Bo że kod do radia to wiem ale czy coś jeszcze??
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 19:27   #12
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza kodem radia nic.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 19:51   #13
adriaan1989
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: [MK2] Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 141
Hmm... no nie wiem. Moja foczka, przy mrozach w nocy ok. -20 stopni o ile nie lepiej to o 7-8 rano 2-3 razy podgrzane swiece i pali az miloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie kreci dluzej niz 3 sek.
adriaan1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 22:14   #14
kiku
Avatar kiku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Focus II kombi
Silnik: 1.6 B+LPG
Postów: 86
Ja podłączyłem równolegle drugi akumulator- przypiąłem "żabkami" do klem. Także zasilanie było przez cały czas i nic się nie rozkodowało. Polecam ten sposób jak nie znasz kodu do radia- tak jak ja.
kiku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 22:42   #15
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał kiku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod radia można wygenerować generatorem serwisowym. Można za to zapłacić, a można mieć po koleżeńsku. Mogę naprowadzić (jakby co to na PW.)
Stary 23-12-2009, 14:45   #16
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
Aha to w takim razie po prostu wyjmę aku bo jak mi w komisie ładowali to też radio padło i kod mi wygenerowali u elektryka, więc go mam.
Stary 24-01-2010, 13:31   #17
mania29el
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 13
mam forga mondeo mk3 został wymieniony akumulator i przy pierwszych większych mrozach zaczął odpalać za 2 czasem 4 razem a od wczoraj wogóle nie chce odpalić .
mania29el jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 17:50   #18
kupiec
Avatar kupiec
Imię: Irek
Zarejestrowany: 25-08-2007
Model: escort
Silnik: 1.8TD/1.6i
Rocznik: 96/91
Postów: 105
poczytaj troche to się dowiesz co masz wymienić a co sprawdzić.
najlepiej na łatwizne iść i czekać na odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.fordescort.pl
kupiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 21:25   #19
mania29el
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 13
wydaje mi się że po to jest te forum aby się pytać, jeżeli nie mam pojęcia to zadałam pytanie a tu ktoś takimi mądrościami sypie.
Stary 24-01-2010, 22:45   #20
felicjan
Avatar felicjan
Zarejestrowany: 18-09-2008
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 132
witam,
miałem podobny problem z odpalaniem. wymienili mi jakiś przekaźnik i jest ok (pali od pierwszego..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. ponoć nie było komunikacji komputera z świecami żarowymi.
polecam Fort Auto z Gdańska
felicjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:34.
