Stary 22-12-2009, 19:05   #1
zbyl
Avatar zbyl
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Domyślnie Pompa paliwa - pomocnicza czy tak będzie dobra ?
Mam pytanko padła mi pompa paliwa pomocnicza w 2.0 TDDI. ASO chce za nią 2500zł :| . Znalazłem na alledrogo taka pompke tylko nie jestem pewien czy to ta? Jak by mi ktoś jeszcze podesłał numer cześci to było by super.
Dzieki za pomoc.
Typ Pliku: jpg 837000173.jpg (5.0 KB, 71 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 25-01-2016 o 15:50
zbyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 19:11   #2
Papel
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Pompa paliwa - pomocnicza
jeśli chodzi Ci o tą pod samochodem to jest ta pompka. Niedawno zamawiałem taką ale innej firmy
http://www.allegro.pl/item857263690_...tddi_tdci.html
jeżdżę na takiej od ok pół roku i nic się nie dzieje niedobrego. Tylko przy wymianie jednej na drugą musiałem się pobawić i przelutować kostkę, bo ta w pompce była inna niż w tej na samochodzie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 21:44   #3
gajewski3
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Jak 2500 to nie o tą pompkę chodzi ta to pompka wspomagająca przy baku ona daje ciśnienie do filtra. Chodzi pewnie o pompę wtryskową tą przy silniku. Ja tez miałem regenerowaną i tez tyle kosztowała.
gajewski3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 07:43   #4
zbyl
Avatar zbyl
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Napisał gajewski3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To teraz zgłupiałem. Mam pytanie ile w takim razie tych pomp jest bo na pewno jest jedna w baku a druga ta wspomagająca przed filtrem. I jeszcze jedna była by przed wtryskami? Przypominam, że mam TDDi nie na szynie TDCi.
Stary 23-12-2009, 16:08   #5
Papel
Postów: n/a
TDDi ma 2 pompy. Jedna to wtryskowa zamontowana przy silniku zaraz przez wtryskami a druga to pomocnicza pod samochodem a dokładnie przed prawym tylnim kole. W baku nie ma pompy paliwa. Zdjęcie które podesłałeś to jest pompki pomocniczej która w aso chyba kosztuje koło 600 lub 700 zł. Cena 2500 jest za pompę wtryskową
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 00:51   #6
giker70
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 29
jeżeli macie jeszcze te stare pompki to bym z chęcią je od was odkupił
giker70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 23:25   #7
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
To na pewno ta pompka.Kupuj.Ja już to przerabiałem.Też kupiłem tą pompę i jeżdżę już 2 lata.W tym czasie w ASO kosztowała około 3 tyś pln.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 16:50   #8
sztacha
Avatar sztacha
Zarejestrowany: 10-05-2008
Model: Ford CMAX II
Silnik: TDCi 2,0 TDCI 115PS Powershift
Postów: 144
Podepne się pod temat.
Jadąc dzisiaj nagle silnik zaczoł przerywać, szarpać. Podjechałem na stacje dotankować paliwka, bo pomyślałem że to może być coś nie tak z paliwem. Po zatankowaniu do pełna problem niestety nie skończył się . Ledwo co dojechałem na osiedle i 100 metrów przed blokiem autko zdechło. Zawołałem kolesia i kazałem mu kręcić a sam patrzyłem co jest nie halo. Pierwsze co się rzuciło w oczy to to że w przezroczystym wężyku przy filtrze są pęcherze powietrza a po poruszeniu tym przewodem nagle zrobił się pusty. Kręcenie nic nie daje, ewidentnie nie podaje paliwa do filtra.
Zauwarzyłem jeszcze że przy przekręceniu stacyjki na zapłon nie ma takiego, charakterystcznego delkatnego pisku.
Moim zdaniem ten odgłos charakteryzował właczenie pompy paliwa. Wychodzi mi na to że ta popmpka raczej skończyła swój żywot.
A może to tylko jakiś bezpiecznik albo przekaźnik odpowiedzialny za zasilanie jej padł.
Jak można potwierdzić w 100% zgon pompy bez podłaczenia do kompa.
edit
Wyszedłem sprawdzić co z autkiem i co dziwne odpalił od pierwszego kopa. Cud nie trwał długo, bo po przejechaniu testowo 3-4 km zaczeło spowrotem telepać i przerywać. W przewodzie znowu ropa z powietrzem.
Może ktos mi zobrazuje w którym miejscu mam szukać tej pompy????
Ostatnio edytowane przez sztacha ; 02-05-2010 o 21:12
sztacha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 21:57   #9
sztacha
Avatar sztacha
Model: Ford CMAX II
Postów: 144
ta pompa będzie dobra w razie czego???
Stary 08-05-2010, 02:07   #10
giker70
Imię: Pawel
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 29
tak to ta, pompa znajduje się koło baku po prawej stronie,można ja sprawdzić podpinając ja pod akumulator tylko wcześniej trzeba wypiąć przewody albo zewrzeć dwa piny w przekaźniku i w tedy usłyszysz czy działa.Moim zdaniem lepiej ja zregenerować niż kupować jakiegoś chinczyka. taka regeneracja kosztuje w granicach 150zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:32.
