Stary 20-12-2009, 09:43   #1
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Tranzit
Silnik: 2.2
Rocznik: 1014
Postów: 422
Domyślnie Dziwne zachowanie ABS
Od trzech dni ABS u mnie szaleje, raz kontrolka się zapala, a raz gaśnie i co za tym idzie tak też działa ABS. Po prostu przy odpalaniu auta kontrolka nie gaśnie, ale niekiedy po 5-cio minutowej jeździe gaśnie lub nie, a gdy przy odpalaniu auta zgaśnie to lubi się zapalić po paru minutach. a niekiedy jest spokój cały dzień. Nie wiem gdzie szukać problemu czy w instalacji elektrycznej, czujnik, kable przełamane od czujnika a może gdzieś jest zimny lut. Zauważyłem ze jak włącza się ABS (gaśnie kontrolka) przy odpalaniu auta to gdzieś od skrzynki bezpieczników słychać klikniecie przekaźnika. Gdzie szukać problemu?
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 14:51   #2
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Rocznik: 1999
Postów: 336
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie ABS
Nie ma co gdybać, tylko sprawdzenie komputerkiem diagnostycznym.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 21:48   #3
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
najprawdopodobniej któryś przewód przy kole.
tak jak pisze kolega - vag prawdę ci powie
life is short play hard
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 07:34   #4
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Model: Tranzit
Silnik: 2.2
Rocznik: 1014
Postów: 422
Na kompa jestem umówiony w środę, a jeszcze mnie czeka powrót do domu i jazda w te pogodę bez ABS nie bardzo mi się uśmiecha, myślałem ze może ktoś miał już z takim czymś do czynienia i pomoże.
Stary 22-12-2009, 00:18   #5
malgosiakgb
Imię: Małgorzata
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCi Titanium 150
Postów: 21
Ja miałam podobnie, pojechałam na warsztat i mechanik wymienił mi czujnik ABS. Teraz nic nie świeci, nie mryga a ABS działa jak należy, sprawdzone dzisiaj empirycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
malgosiakgb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 16:06   #6
stomat
Imię: Roman
Model: Alhambra
Rocznik: 1999
Postów: 336
Tak ale trzeba wiedzieć KTÓRY czujnik bo są cztery. Można się tego dowiedzieć z komputera diagnostycznego. Wymiana na chybił trafił nie wchodzi w grę bo demontaż czujnika bez jego zniszczenia graniczy z cudem.
Stary 22-12-2009, 19:20   #7
dido76
Zarejestrowany: 21-06-2009
Model: galaxy 1.9 tdi
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1996
Postów: 5
nie wiem co jest po wymianie klockow z tyłu zapaliła sie kontrolka abs i co za tym idzie nie działa cały system co moze byc ???????????????????????????????
dido76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 16:42   #8
Bandzior80
Zarejestrowany: 02-05-2007
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ( 110 KM )
Rocznik: 1998
Postów: 33
Wacem pl powim ci szczerze że od czasu tego duzego mrozu to samo mi sie dzieje co u Ciebie. Sam nie wiem co jest .... Daj znac jak bedziesz po podłączeniu ... jestem bardzo ciekawy co ci wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro i Wesołych Świąt
Bandzior80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 22:56   #9
mekess
Avatar mekess
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 648
Napisał Bandzior80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak miałem w ostatnie dni mrozu i śniegu. Zauważyłem, że przy dużym śniegu się tak działo. Najpierw lewy przód, potem oba przody. Poruszałem, poczyściłem na chwile było ok. Teraz jak śnieg stopniał wszystko gra, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś mi tu czujnikiem śmierdzi.
Długo o nim marzyłem - warto marzyć.
były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania)
Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI
mekess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 23:11   #10
YogiBeer
Avatar YogiBeer
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Ford Galaxy [MK1]
Silnik: 2,0 DOHC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 8
Jakiś czas temu miałem taki sam problem, padł jeden z czujników. Wymieniłem było OK. Od kilku dni problem znów się pojawił więc muszę się podpiąć pod kompa, ale to już po nowym roku.
A tak przy okazji to wszystkiego najlepszego, wesołych świąt oraz szerokiej drogi, pełnego baku i bezawaryjnej eksploatacji galaktyk.
YogiBeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
