#11 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 8
a czy do tego parownika to jest ciezki dostep czy to jest gdzies przy silniku?
#12 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Kolego powiedz czy masz nawiew na przednią szybę, i na wyloty na kabinę? Czyli czy masz sterowanie klimatyzacją.
Zasada prosta czemu: dmuchasz na nią, para się skrapla, mróz ją zamraża i masz lód na szybie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
#13 |
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 8
ustawiam na wszystkie sposoby na szybe bez szyby na auto i nic.dobrze jest jak auto stoi problemy sa jak jade.przednia paruje tylko po mojej stronie nie pije jajk jezdze masakra jest z bocznymi
#14 |
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
ale to że ustawiasz nie oznacza że ten nawiew masz. Powiedz czy powietrze leci czy też nie.
Jak jedziesz a masz nieszczelność w kabinie (dla przykładu) to może ci się para kompensuje.
#15 |
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 8
powietrze leci az glowe chce urwac w aucie jest goraco nic nie szumi z zewnatrz. jest szczelne nie mialem tego problemu wczesniej i to nie jest pierwszy mondek az takich bledow nie popelniam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#16 |
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Jeśli leci ci gorące powietrze na szybę to w sumie nie ma prawa zamarzać czy parować bo to gorące powietrze na to nie pozwoli.
Chyba że wali ci cząsteczkami wody (płynu) poprzez nawiewy.
#17 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Koledzy.
Tak sobie czytam o tej eliminacji wilgoci i się zastanawiam, że przecież kierowca i pasażerowie gdy oddychają to produkują wilgoć. Więc dwa rozwiązania: - nie oddychać => nie będzie wilgoci - "nawalić się jak szpaki" => wtedy zamiast wydychanego powietrza będzie wydychany alkohol, a alkohol nie zamarznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A może problem jest gdzie indziej? Powietrze które wejdzie do samochodu musi z niego wyjść! Jak dobrze pamiętam to ujście powietrza z kabiny jest przysłonięte tylnym zderzakiem Może nie ma prawidłowego obiegu w kabinie ("przytkany") i dlatego jest efekt jakby był częściowo na obiegu wewnetrznym? pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
#18 |
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 8
no i mam odpowiedz na wszystko, zapadla sie klapka od obiegu wewnetrznego i co kolwiek wciskalem i tak byl obieg wewnetrzny i wszystko jasne. kosztowalo to 80 zlociszy i teraz wszystko widac i znow kocham swego mundka.
dzieki za podpowiedzi i temat uwazam za zakonczony. |
