23-12-2009, 19:38 | #11 |
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
Odp: spryskiwacz z przodu przestał działać
pompkę słychać
23-12-2009, 20:54 | #12 |
No widzisz to póki ciepło wlewaj jakiś specyfik coby lód rozpuściło i będzie git a i jeszcze zobacz czy nie kapie nic spod lewego nadkola bo może od mrozu mogło coś pęknąć jak nic nie kapie to musi rozmarznąć .Przewody też wzrokowo obleć , są dość twarde i nie wiem jak długo wytrzymują z zmarzniętym płynem.
Ostatnio edytowane przez ee811 ; 23-12-2009 o 20:56 |
23-12-2009, 21:17 | #13 |
Zarejestrowany: 17-02-2008
Model: Escort MK7
Silnik: 16 16V
Rocznik: 1996
Postów: 73
jak nie zmieniłeś płynu na zimowy dolej denaturatu to samo miałem co ty , wczoraj jak przyszła odwilż próbowałem cały dzień i nic dopiero wieczorem puściło i działało na tylniej szybie trzymałem włącznik spr. na przód chwile i też puściło pewnie płyn letnie zamarzł w wężykach, a i dolej też zimowego płynu tylko jakiegoś lepszego nie za 5, 8 zł.
06-01-2010, 23:09 | #14 |
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: MK VI
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1993
I ja mam podobny problem. Kupiłem autko od kumpla, a że ma od kilku tygodni inne fordzik stał pod chmurą i spryskiwacz nie robi. Nie słychać pompki, możliwe, że zamarzła?. Gdzie szukać i co zrobić. |
20-03-2010, 20:07 | #15 |
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Ford Escort 1,6 16V
Silnik: 1,6 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 56
Nie chciałem zakładac nowego wątku więc się podłączę tutaj, od kupna auta nei działa mi spryskiwacz na tylną szybę nie przeszkadzało mi to więc tak zwlekałem ale postanowiłem to wkońcu zrobić więc tak jak uruchamiam spryskiwacz na tył to słychać pompka pracuje jednak jest brak płynu na szybie ;p Przód chodzi cacy. No to wkładam rękę pod zderzak i czuje że wężyk jest nie podłącozny szukam po omacku w pompce wejścia na wężyk a tutaj zaskoczenie nie ma go, jeden wymacałem ale na niego jest założony przedni wężyk, chyba poprzedni właściciel zmienił pompkę i wstawił tą ze sprywkiem na jedną stronę. Ale czy w takim razie po włączeniu spryskiwacza na tył powinno być słychać pracę pompki. Oczywiście sprawdzałem czy może poprostu gdzieś bokiem płyn nie leci ale jest tam wszystko sucho. Nie zaglądałem jeszcze pod auto bo akurat zaczeło padać.
20-03-2010, 20:20 | #16 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Wychodzi na to że poprzedni właściciel trochę "tuningował" auto. Dziwna trochę ta oszczędność bo taki silniczek nowy w sklepie kosztuje od 15zł do 30zł, a na szrotowni za 10zł można kupić silniczek ze zbiorniczkiem. Silniczek mimo ze ma jedna wypustkę to będzie działał gdy włączysz spryskiwanie tylnej szyby, dlaczego? Dlatego ze do spryskiwacza idą dwa kable a pajączek zmienia biegunowość i oryginalny silniczek chodzi raz w lewo, a raz w prawo - zależy jak ustawimy włącznik.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka |
