![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-12-2008
Silnik: 2,2 Tdci
Postów: 31
witam, mam kłopot z dopasowaniem belek na dach, model 2002r bez relingów! nie moge znależć belek na dach. szukałem różnych producentów, czy ktoś może zna rozwiązanie?
Pozdrawiam |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Chodzi ci o bagażnik czy relingi?
Pozdr. |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
![]() Cytat:
![]() Imię: Artur
Silnik: 2,2 Tdci
Postów: 31
THULE nie ma belek do tego modelu, sprawdzałem na stronie producenta, są tam na dachu pod gumami jakieś otwory ale tak jakby na stałe zaślepione z góry blaszką, są dostępne belki do modelu MK1 lub MK3, o MK2 zapomnieli, jeśli dałoby sie zamontować jakoś relingi dachowe to kłopot byłby z głowy, spotkał sie ktoś z czymś takim?, pozdrawiam
#5 | |
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
![]() Cytat:
![]() Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
na allegro widziałem niedawno orginalny komplet belek do wersji bez relingów - trzeba cierpliwie czekać :-)
#7 |
![]() Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Galaxy
Silnik: ASZ
Postów: 87
Nawet taki wystawiałem na allegro i informowałem na forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , bo jak niewielu może pamięta miałem kiedyś takiego 'ga(o)lasa' 90KM jak piszecie ale skasowałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] więc zostało troszkę gratów więc nawet zasygnalizowałem...
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...ale nie było zainteresowania i leżą. Belki thule były takie same jak na reling(no może trzeba było 5cm więcej wziąć nie pamiętam) za to łapy inne mocuje się je nie pod uszczelkę, jak jest reling mocowany, tylko jak kiedyś w fso1500 po otwarciu drzwi do dachu (jak znajde instrukcję to wrzucę)!!! W wersji ze stalowymi belkami i łapami kosztowały troszku mniej niż pisze taxidriver bo łapy po cenie promocyjnej szły (pewnie wzieli na sklep i za długo leżały - ja za to szukałem ponad rok). Pojechały raz z boksem na narty a w niecały rok potem białas skończył żywota... Nowszy galak którym zastapiłem rozbitka ma ładne chromowane relingi więc znowu trzeba kupę siana wyrzucić na bagażnik :] aaa zeby ktoś nie pomyslał do mk3 nie pasują a ze denat1610 wspomniał o tym to wyjaśniam - tylko pierwsza i druga buda (czyli ta sama bryła) Ostatnio edytowane przez nowac ; 22-12-2009 o 22:48 |
#8 |
![]() Imię: Artur
Silnik: 2,2 Tdci
Postów: 31
ciekawe, to dlaczego na allegro zaznaczają wyraznie że belki "tylko" do MK1 bądz do rocznika 99, lub też od 06? mam w dwóch miejscach pod gumą jakieś blaszki do których ni jak nie ma dostępu, tak jaby jAKIEŚ OTWORY BYŁY NA STAŁE ZAŚLEPIONE, poza tym z tego co zauważyłem to relingi są montowane w 3 punktach na dachu? ne wiem dlaczego zrobilim model bez relingów ale klime akurat mam, dziwna sytuacja, postaram sie zrobić fotke tych zaślepień, pozdrawiam
#9 |
Model: Galaxy
Silnik: ASZ
Postów: 87
ale thule? podaj jakis konkretny link... (moze gdzies znajde numerek thulowski)
moje opieralaja/opieraly sie na rancie wewnatrz budy (na ktorym siedza uszczelki te grube od drzwi) u mnie byla klima reczna i szyberek Ostatnio edytowane przez nowac ; 23-12-2009 o 22:26 |
#10 |
![]() Imię: Artur
Silnik: 2,2 Tdci
Postów: 31
załączam fotki tych blaszek, dodam iż jedna jest dokładnie nad belką pomiędzy drzwiami a druga nad belką za 2 drzwiami a tyną boczną szybą, a tutaj link do thule [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez denat1610 ; 23-12-2009 o 22:35 |
