![]() Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: ghia x
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 18
witam wszystkich!!!
mam taki problem wyjechałem na miesiąc czasu i moje mondeo stało w garażu nieużywane.po powrocie okazało się że płyn do spryskiwaczy zamarzł.po chwili wlałem gorącej wody do zbiorniczka poczekałem chwilkę aż odmarznie i wypryskałem wszystko po czym wlałem zimowy płyn.wszystko było by ok ale nie włączają się spryskiwacze lamp podniosłem ręką za zaślepkę i też nie pryska.proszę o pomoc w tej sprawie czy spryskiwacze mają jakiś bezpiecznik?bo w skrzynce w okolicach kierownicy nie znalazłem nic podobnego pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Mają bezpiecznik pod maską. Spokojnie musiał się spalić. Ja tydzień temu miałem dokładnie to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 |
Model: ghia x
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 18
dzięki kolego udało mi sie znaleźć wszystko już działa
pozdrawiam zamykam temat |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 Tdci 115ps
Postów: 35
witam,
spróbuje się podpiąć też mam problem ze spryskiwaczami reflektorów - nie działają, płyn ok, bezpiecznik ok. Spalona pompka ?? Czy praca pompki powinna być wyraźnie słyszalna w kabinie ?? W jaki sposób można ją sprawdzić ?? |
#5 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pompka od spryskiwaczy reflektorów jest tak samo słyszalna w kabinie jak pompka od spryskiwaczy szyb(chyba nawet jest troszkę głośniejsza).
Możesz ją sprawdzić w taki sposób: Wyciągasz schowek -ten koło kierowcy,który zasłania bezpieczniki. Wyciągasz następnie z podstawki niebieski przekaźnik-umieszczony jest on poniżej bezpieczników. Na pin nr 3(piny sa opisane na podstawce) pustej niebieskiej podstawki(tej z której wyciągnąłeś przekaźnik) podajesz przez bezpiecznik 20A +12V.Jeśli pompka ruszy to szukamy usterki gdzie indziej(instalacja,przekaźnik itd.) Jeśli pompka nie ruszy to znaczy,że jest uszkodzona. |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2008
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 74
Proszę o poradę - spryskiwacze nie wysuwają się.
Spryskiwacze nie działają od kiedy kupiłem mondeo. Jest komplet: ksenony, samopoziomowanie i spryskiwacze. Zgodnie ze wszystkimi tematami na forum sprawdziłem już: bezpiecznik pod maską 20A sprawny, pompka jest (dwie) na zbiorniczku, napięcie dochodzi, słychać uruchomienie pompki, pod grillem czuć na przewodzie że pompuje. Spryskiwacze nie wysuwają się. Mechanicznie jak wyciągam ręcznie to chodzą ładnie. Próbowałem już też jak ktoś pisał przesmarować je WD40 - nie pomaga. Nie mogłem wyciągnąć tych końcówek ze spryskiwacza do przeczyszczenia, więc po doradzie mojej drugiej połówki nalałem na nie znanego płynu do odkamieniania łazienki. Nic nie pomaga. Do tego urwałem sobie fragment zaczepu zaślepki od spryskiwaczy i teraz jeżdżę bez. Więcej szkód niż pożytku z mojego reperowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Co mogę jeszcze zrobić sam, żeby to uruchomić? Jakieś pomysły? Pozdrawiam. |
#7 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Może banalne pytanie, ale jak sprawdzasz czy działają spryskiwacze to masz włączone światła ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 74
No nie dopisałem. Oczywiście, że przy włączonych światłach. Już nawet uruchomiłem silnik, jakby to może miało mieć znaczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Od razu dodam, że przycisk trzymałem różnie od 3 sek nawet do 7 sek.
Inne sugestie? |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 05-07-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 45
Zaślepkę zrobisz w ASO za 60 PLN.
Może masz niedrożne przewody. Jak robiłem zaślepkę to mi udrożnili przewód (za free) i zaczęło działać jak nowe. |
#10 |
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 74
Killer_su, czy widziałeś na czym polega to udrażnianie przewodów? Zaślepkę myślę żeby przykleić do tej części wysuwanej na super glue.
Zobaczcie na mój wcześniejszy post, u mnie spryskiwanie nie przestało działać jak w temacie, ale nie działało od zakupu - moderator podpiął mnie pod ten temat. |
