![]() Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Postów: 48
Cześć,
wygląda, że znowu mam problem, otóż dziś po wyjeździe z domu okazało się, że nie działa wspomaganie kierownicy. Tak mi się wydaje bo strasznie ciężko się skręca. Przejrzałem kilka postów na forum ale nic mądrego nie wyczytałem, jeśli coś przegapiłem to z góry przepraszam. Sprawdziłem płyn wspomagania, jest w normie, nic nie hałasuje ani nie huczy. Nie wiem czy pasek prawidłowo napięty bo jest pod osłoną i nie mam jak sprawdzić, rozrząd i wszystkie paski były wymienione niedawno [zrobione jakieś 1500 km] więc... nie wiem, może się wyciągnął. Aha jak skręcam na maxa czy w lewo czy w prawo to przy końcu obrotu kierownicy jest takie jakby przeskakiwanie po ząbkach. Niby przejechałem z tym dziś 100 km ale nie wiem czy można tak jeździć, no bo w najbliższym czasie to mechanika nie uświadczę. Proszę o jakieś wskazówki
![]() Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Prawdopodobnie pompa wspomagania się kończy. A kiedy ostatnio płyn zmieniałeś?
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Postów: 48
no nie był wymieniany po przyprowadzeniu. Pompa, powiadasz... ale czemu tak coś przeskakuje?
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Bo pompa nie podaje odpowiedniego ciśnienia, i zaczyna skakać.
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Postów: 48
rozumiem, to jeszcze zapytam czy można tak jeździć? tzn czy jest to w miarę bezpieczne
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Przeszkadza jedynie w manewrowaniu. Przy większych prędkościach wzrastają obroty silnika a więc i ciśnienie już będzie odpowiednie, to nie zagraża niczemu.
Owszem może się zdarzyć że nagle wysiądzie. Ale jeżeli nie rozszczelni się to każda inna usterka (zaprzestanie podawanie ciśnienia, zatarcie się) objawi się wcześniej coraz cięższym kręceniem kierownicą/skakaniem przy kręceniu. A no i sprawdz to napięcie paska, ale ten sam pasek jest do napędu alternatora, więc miałbyś też problemy z elektryką. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
dolacze sie do pytania , czy jest mozliwosc sprawdzenia pompy wspomagania tzn jakie podaje cisnienie , czy zna ktos jakie powinna podawac pompa ??
WSZYSTKIEGO NIE WIEM WIEC PYTAM ![]() Regulamin pkt. 23 i 24. |
#8 | ||
#9 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Postów: 48
Dziękuję za odpowiedzi wczoraj było ciemno więc nie dopatrzyłem. Ale dziś już wiem, stanęła pompa - widać spod osłony, że koło pompy i pasek stoją w miejscu mimo, że silnik pracuje... Jutro mechanik...
Pozdrawiam forumowiczów
#10 |
skoro pompa staneła, to wczesniej musiała głosno chodzic, chyba, ze jakis syf sie dostał.
A pasek nie piszczał? |
