![]() Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Galaxy Ghia MK I
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
bardzo ćwierka alternator lub rolka napinająca . i tu moje pytanie gdzie jest napinany pasek alternatora i jak zdemontować alternator, piszczy na wysokich i niskich obrotach jak jest sucho i mokro , zna ktoś numery łożysk alternatora ?
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
stawiam na "padniete" kolo pasowe alternatora . Jest tamsprzegielko jednokierunkowe , ktore jesli sie zatrze powoduje , ze pasek " łopocze "...
![]() Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Galaxy Ghia, S-Max 2.0
Silnik: AUY
Rocznik: 2004, 2016
Postów: 145
![]() Zarejestrowany: 04-02-2007
Model: GALAXY MK 1
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1988
Witam. Taki klucz jest do kupienia za ok 50-55 zł wraz z przesyłką , trzeba poszukać na aukcjach .
al |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 19-03-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
![]() Cytat:
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
u mnie też ćwierka. Rano piszczy pasek. Po około 1min przestaje. Jak wjadę w kałużę albo chlapie wodą od spodu - to samo, zaczyna piszczeć. Czy to aby to samo? Ktoś sugerował, że to koło na kompresorze klimy. Czy mogę luz na kole alternatora sprawdzić jakoś ręcznie na zgaszonym?
#7 |
![]() Zarejestrowany: 10-10-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 90KM
Rocznik: 1996
witam. miałem ten sam objaw w swoim galaxiaku czyli "ćwierkanie rano, ćwierkanie po wjeździe w kałuże". Wymieniłem rolkę napinającą pasek wielorowkowy oraz napinacz tejże rolki i jak ręką odjął. Łożysko od rolki napinającej było tak wyśmigane że nie dziwie się że "ćwierkało". Co do rolki alternatora to też delikatnie dawała o sobie znać rano, ale WD40 ją wyleczyło z "ćwierkania". Zobaczymy na jak długoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) - narazie po zabiegu mam już 1000 km i narazie cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))
