19-12-2009, 17:39 | #61 |
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 57
Odp: Przerabiam wygląd TDCI na pakiet ST. Jakieś sugestie?
Kolego jendrekmak daj znać z czym będziesz miał największy problem, i oczywiście proszę o fotorelacje... najbardziej zastanawia mnie ten wydech... Czy w normalnym kombi oprócz zderzaka trzeba coś przerobić czy jeśli wymienię to będzie pasował idealnie?
19-12-2009, 19:42 | #62 |
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
TAK bedzie pasować.
26-12-2009, 19:40 | #63 |
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: mk3
Silnik: tdci
Postów: 7
powiem tak zderzaki w mondeo są niespawalne, można je kleić klejem albo włóknem szklanym ale to słabą wytrzymałość ma. Tak mi powiedział spec od spawania plastików. tak że jak ktoś ma wcięcia na dwa kominy to niech dorabia komin, broń Boże rzeźbić w zderzaku. Co do zderzaków ST i RS to powiem tak nie wiem jak kombi ale zderzaki do sedana były takie jak ST tyle że z jednym kominem i w cale nie były to RS, bo miały identyczne kratki co ST sam widziałem taki zderzak który wyglądał jak od ST a miał jeden otwór.
26-12-2009, 19:52 | #64 | |
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
26-12-2009, 20:20 | #65 | |
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
27-12-2009, 09:47 | #66 | |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
a co do zderzaków RS i ST to tak jak Eng już napisał zderzak ST różni się od RS że każdy pozna różnicę, ale są zderzaki ST z wersji 2,2TDCI z jednym wycięciem na rurę, ale mimo wszystko koszt przeróbki końcowego wydechu na 2 końcówki nie jest duży- 450 pln z końcowkami |
27-12-2009, 13:43 | #67 |
Zarejestrowany: 18-10-2008
Postów: 117
Wiecie co, tak Was słucham i słucham, i pomyślałem że dzis będę w garazu i zrobię zdjęcie moich zderzaków do RS i ST obok siebie . Będzie elegancko widać wszystkie różnice.
27-12-2009, 15:26 | #68 |
Postów: 117
No to wrzucam fotki. Myślałem, że będą większe różnice. Praktycznie gabarytowo są takie same, tylko "ozdobniki" w postaci frezowania nad kratkami i same kratki są inaczej poprowadzone. Ta sama zupa, inaczej przyprawiona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na 2 sposoby. Pomijam oczywiście otwory na wydechy.
27-12-2009, 17:27 | #69 |
Zarejestrowany: 02-10-2009
Silnik: tdci
Postów: 30
Witam Panowie mam zamiar zmnenic wydech w tdci kombi na dwie koncowki i znalazlem oferte;
1.Locznik od katalizatora 2.Tlumik srodkowy 3.Rury srodkowe z rozdzielnikiem 4.Dwa tlumiki koncowe(po jednym na kazdej stronie) Wszystko firmy SIMONS z koncow kami 90mm.(prawdopodobnie takie jak ktos wstawil w temacie) Wszystko jest dedykowane pod moj model! Problem mam z cena poniewaz zostal on wyceniony na ok 2700zlych, mechanik powiedzial ze wytnie w zderzakach "polkola" i dopasuje rurki! Czy moze ktos juz robil cos takiego, a moze ktos posiada cos tanszego? Jak to Panowie widzicie?? pozdrawiam |
27-12-2009, 18:08 | #70 |
Postów: 117
Gourmet podejrzewam, że chodzi Ci o ten komplet poniżej.
Cena jest zabójcza. Ja dowiadywałem się u mechanika z zakładu gdzie zajmują się głównie układami wydechowymi. Jest tam u nas w kombi trochę gimnastyki z poprowadzeniem rur. Facet wyliczył mi za wyprowadzenie dwóch wydechów następująco: ok 150-200 zł za robociznę, 80 za materiał (rury) i do tego trzeba było jakiś tłumik końcowy kupić i dospawać końcówki (chciałem żeby on końcówki ozdobne zrobił sam, a nie gotowy tlumik z końcówką). Więc myślę, że daj sobie spokój z tym zestawem, wybierz 2 tłumiki które Ci odpowiadają za ok. 300 zł x 2 = 600 + licz 200 za robotę + 100 na materiały (rury) i powinien Ci to elegancko dopasować do tłumika środkowego. Razem wychodzi +/- 900 zł. Prawie 2000 zł w kieszeni. Tu masz linki do przykładowych tłumików, można znaleźć coś tańszego i droższego, wedle gustu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
