Stary 28-12-2009, 19:44   #11
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Domyślnie Odp: Doposażenie
świetna sprawa z podłokietnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powiedz jak go zamontowałeś ?? jakie ma wymiary no i czy myślisz że do fieściny mk 4 też by dało rade taki dać??
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 20:31   #12
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał Marcin73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wyposażenie fabryczne samochodu było dość bogate i doposażyłem samochód tylko w elementy niedostępne na polskiej liście opcji: podłokietnik, skórzaną osłonę lewarka zmiany biegów i CB radio (wszystko widoczne na fotce).
Na liście oczekiwań są LED-owe światła do jazdy dziennej i obszycie kierownicy skórą.
A ile kosztuje obszycie kierownicy skórą? Ja kupiłem oryginalną skórzaną od MK6 taką z wstawką aluminiową (jak w ST tylko bez napisu "ST"). Cena 110zł a myśle że będzie o wiele estetyczniejsza od takiej zwykłej obszywanej.
Aczkolwiek przy obszywaniu można wybrać dowolny kolor skóry i nici... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czego w oryginalnych nie można zrobić
Co do podłokietnika...przy zaciąganiu ręcznego trzeba go pewnie podnosić? Ma schowek wewnątrz?
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 28-12-2009 o 20:36
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 22:09   #13
Marcin73
Avatar Marcin73
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 253
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem ile kosztuje obszycie kierownicy skórą, ale ta którą kupiłeś wydaje się być w atrakcyjnej cenie. A co z poduszką? Przekładałeś ze "starej", czy zostawiłeś tę z nowej, skórzanej?
Co do podłokietnika, to wpisz sobie w wyszukiwarce na Allegro "podłokietnik Fiesta" i wyświetli Ci się taki jak w moim samochodzie. Nie podaje konkretnej aukcji, żeby nie być posądzonym o reklamę. Na dole będą zdjęcia i schemat montażu. Powiem szczerze, że byłem zdziwiony, że przy montażu tak wszystko do siebie pasowało. Trzeba zdemontować środkową osłonę i zamontować wzmocnienie dołączone do podłokietnika (a właściwie adaptera). To po to, żeby całość była stabilna i nie bujała się.
Oczywiście w podłokietniku jest całkiem pojemny schowek (wnętrze flokowane, więc nic wewnątrz nie stuka), dwa uchwyty na długopisy w pokrywie i regulacja wysunięcia górnej części podłokietnika. Przy zaciąganiu ręcznego podłokietnik mi nie przeszkadza, trochę gorzej jest przy zapinaniu i odpinaniu pasów, ale da się wytrzymać.
Z doświadczenia wiem, że podłokietniki mają swoich zwolenników i przeciwników, jednym bardziej przeszkadzają, innym podnoszą komfort podróżowania. Ja w każdym razie jestem bardzo zadowolony.
Napisał skola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko zależy, czy jest odpowiedni adapter do podłokietnika, w tej chwili na allegro nie widzę takowego zestawu do mkIV. Montaż jest łatwy, bo widać, że faktycznie jest to podłokietnik dedykowany i montaż jest przemyślany przez jego producenta. Pewnie stąd taka wysoka cena...
Fiesta 1.25 wersja Gold X, rocznik 2006.
Ostatnio edytowane przez Marcin73 ; 28-12-2009 o 22:16
Marcin73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 23:59   #14
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
... a ja nie wiedziałem gdzie wsadzic cb ciekawe czy moj unidenek tam wejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2009, 15:54   #15
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Kupiłem samą kierownice bez poduszki. Narazie jeszcze nie przyszła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jak przyjdzie wrzuce kilka fotek z montażu. Poduszke musze przełożyć tą co mam ale chyba nie powinno być z tym problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 29-12-2009 o 19:39
Stary 29-12-2009, 17:41   #16
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Sam będziesz przekładał poduszkę?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 29-12-2009, 19:39   #17
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jest! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2009, 20:36   #18
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Ja się nie odważę bo z moim szczęściem różnie może byćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 30-12-2009, 02:32   #19
Marcin73
Avatar Marcin73
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 253
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie.
Lafayette ma bardzo małą głębokość, Unidenek z frontu wygląda na mniejszy od Zeusa, ale sięga o wiele dalej wgłąb. Wiem, bo sprawdzałem - tylko Lafayette Zeus i Ermes mieści się w tym miejscu.
Z moim szczęściem też bym nie ryzykował, bo na bank oberwałbym w twarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (chociaż teoretycznie przy odłączonym aku jest to absolutnie niemożliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.DD )
Ostatnio edytowane przez Marcin73 ; 30-12-2009 o 04:05
Stary 30-12-2009, 09:38   #20
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Gdzieś kiedyś czytałem, że poduszka potrafi odpalić nawet bez aku...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
doposażanie , fiesta mk6 , fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:40.
