Stary 31-12-2009, 17:29   #11
guganet
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: Transit
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 12
Domyślnie Odp: Ford Transit 2004r. czy mam ABS ?
Dzięki za objaśnienie tematu. jutro sprawdzę czy jest czujnik i jakiś kabelek .
guganet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2009, 17:30   #12
guganet
Imię: Andrzej
Model: Transit
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 12
Ale podobno można sprawdzić po VIN czy miał założony fabrycznie ABS ?
Stary 31-12-2009, 21:41   #13
maciekevi
Avatar maciekevi
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
Napisał guganet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
że co??
maciekevi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2009, 21:42   #14
maciekevi
Avatar maciekevi
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
można też sprawdzić ostro hamując np: na śnieguGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-01-2010, 01:35   #15
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Trzeba po prostu gwałtownie zahamowaś na bezpiecznym śliskim odcinku.
Jak zapierdzi (zadziała) to masz ABS. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2010, 07:44   #16
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
tranzystory po 2000 na rynek niemiecki miały ABS, ja jak kupowałem swojego w 2003 musiałem dokupować ABS w PL. Na Turcje szły bez jaśka (standardowo), Info 100% pewne. Taki zabieg marketingowy Forda - swoją drogą bardziej to komplikowało produkcję.
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2010, 11:48   #17
guganet
Imię: Andrzej
Model: Transit
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 12
Mój Transit był sprowadzony z Francji, dlatego myśle że może nie mieć ABS fabrycznego , bo tam zima to rzadkość. Ale sprawdze czy dochodzi kabelek do czujnika ,i czy też jest. A hamując gwałtownie hamulec nie pulsuje.
Stary 01-01-2010, 13:21   #18
guganet
Imię: Andrzej
Model: Transit
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 12
Właśnie sprawdziłem i tylko przewód hamulcowy dochodzi do piasty, nie ma innych przewodów .A zatem chyba mój osiołek nie ma ABS.Trudno.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:10.
