Stary 30-12-2009, 21:22   #11
Papel
Domyślnie Odp: Miejsce na gaśnice.
ja mam w kombi pod siedzeniem kierowcy (z resztą w każdym aucie tak miałem). zawsze jest pod ręką w razie potrzeby.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2009, 22:06   #12
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
ja w kombi mam schowaną na podłodze bagażnika, tuż za tylnym siedzeniem, tak żeby można było ją wyjąć składając tylne oparcie kanapy (tą węższą część) nie wyjmując np. bagażu w czasie wakacji. Pod siedzeniem kierowcy kilogramowa się zmieści ale z większą mogą być problemy, poza tym zawsze jeżdżę na najniższym ustawieniu.
Stary 31-12-2009, 07:15   #13
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
w swoim mam gaśnicę zamontowaną fabrycznie z przodu z lewej strony głęboko w miejscu na nogi pasażera
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2009, 09:11   #14
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
fabrycznie wychodzą bez gaśnic tylko importerzy albo, co bardziej prawdopodobne dealerzy wyposażają auta na rynki krajowe więc nie ma chyba konkretnego miejsca na gaśnicę. Pozostaje to co komu się podoba. Też mam rocznik 2004 kupiony w Polsce i w nogach pasażera nawet nie mam śladów po montażu gaśnicy.
Stary 31-12-2009, 15:58   #15
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Niektórzy forumowicze mają niezwykle ciekawe i oryginalne pomysły na umiejscowienie gaśnicy... Szczere gratulacje. Jeżeli masz kombiaka i chcesz znaleźć "dobre" miejsce to polecam bagażnik, część pasażerską zdecydowanie odradzam! Mitem jest iż mając proszek pod ręką mamy większe szanse na "skuteczne działanie" - nadrzędnym krokiem postępowania jest BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE i PASAŻERÓW co z miejsca skreśla zabawy w "młodego strażaka" - nie będę się rozpisywać n.t temat, zainteresowanych odsyłam na profesjonalne szkolenia. W swoim AMBIENTE gaśnicę mam w bagażniku - foteczka:
Kierowcą jestem od 9 lat i tylko raz miałem okazję użyć gaśnicy - zresztą nie dla siebie - jestem ciekawy co zrobiliby inni kierujący w tym przypadku, oto przyklad: jadące autko na pasie w przeciwnym kierunku zaczyna się palić (dym spod maski i języki ognia), moje auto i auto poszkodowanego dzieli odległość około 2m, otwieram szybę i zwracam uwagę kierowcy że się pali, facet wyskakuje z auta i prosi o gaśnicę bo własnej nie posiada (bez komentarza), w moim aucie prócz mnie jest jeszcze dwójka dzieci.... jaka jest Wasza decyzja? Co i w jakiej kolejności robicie? Taka mala zagadka na stary jeszcze rok!
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
Ostatnio edytowane przez RECONDO ; 31-12-2009 o 16:10
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2010, 19:15   #16
llukass
Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: Było Mondeo
Silnik: Było 1.5 EB
Rocznik: Było 2015
Postów: 17
witam
mam hatchbacka i zastanawiam sie gdzie wnim zamontowac gasnice która sam dokupywalem gdyz auto zostalo sprowadzone z luxemburga i nie posiadalo gasnicy, na razie gasnica lezy pod fotelem pasazera.
macie jakies pomysly gdzie mozna wsadzic ta gasnice najlepiej chcialbym gdzies w bagazniku
pozdrawiam
llukass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2010, 19:22   #17
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
najlepiej tak jak pokazał RECONDO albo przy tylnym oparciu, żeby można było szybko wyjąć nawet jeśli są bagaże.
Tak naprawdę to nie ma miejsca idealnego bo jak ci wjadą w tył to nie wyjmiesz (wersja recondo) ale jak masz pasażerów na tylnej kanapie to też może to trwać dłużej.
Ja wożę za tylnym oparciem bo w bagażniku wożę często psa a tylną kanapę mam najczęściej pustą więc dostęp mam wygodniejszy z tej strony.
Pod fotelem kierowcy kiepsko się wyjmuje no i mieści się tylko 1-kilogramowa a to trochę mało na poważniejsze sprawy
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 02-01-2010 o 19:26
Stary 02-01-2010, 19:43   #18
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
W każdym aucie brak jest idealnego miejsca - zawsze może coś się wydarzyć - ale i na to jest sposób, wystarczy zamontować dwie gaśnice (lub więcej) obie w innych zakątkach.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 02-01-2010, 20:44   #19
dareckip
Avatar dareckip
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo MKIV Kombi
Postów: 70
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...]Taka mala zagadka na stary jeszcze rok!
Po pierwsze odjeżdżam na bezpieczną odległość a później idę gościowi pomóc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak by mi się to zdarzyło teraz powiedział bym że też jej nie mam heheh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Dlatego założyłem ten temat.
Gaśnica już leży i miejsce też już mam, zamontuję tak samo jak RECONDO pokazał na fotce. Chyba będzie to najlepsze miejsce, i najmniej kolizyjne.
Dareckip
dareckip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2010, 21:02   #20
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Jeżeli chodzi o trzymanie gaśnicy pod fotelem kierowcy, to nie jest to najlepsze miejsce, chyba, że jest bardzo dobrze przymocowana. Zresztą, pod fotelem kierowcy nic nie powinno leżeć, bo podczas hamowania, zwłaszcza gwałtownego może się przemieścić do przodu i zablokować pedały, a wyobrażacie sobie, co oznacza zablokowany pedał hamulca.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
