#11 |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Ja sprawdzam na kontrolkę,świeci dobra nie świeci do wymiany,po co mi potrzebne 2 omy więcej czy mniej,była dyskusja że po zgaśnięciu kontrolki przekażnik dogrzewa i wszystko jasne,mieszanie świec różnych firm jest nie polecane bo mają różne wartości cieplne.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2008
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 20
Jeżeli chodzi o sprawdzanie świec bez ich wykręcania to ja mam prostą i niezawodną metodę. Co prawda sprawdzimy jedynie czy świeca jest sprawna (zapewnia ciągłość obwodu), a nie czy np. grzeje obwódka przy końcu świecy a nie sam koniec świecy (miałem tez taki przypadek). Ale do rzeczy: 1. Trzeba rozpiąć kabelki łączące świece z sobą 2. Wziąć gruby przewód, jeden z końców podłączyć do "plusa" akumulatora, a drugim kolejno dotykać do świec. Jeżeli świeca jest sprawna to podczas dotykania będzie iskrzyć (świeca pobiera ok. 7-9 Amperów), jeżeli nie iskrzy to padnięta. Sposób został kilkakrotnie sprawdzony w praktyce na różnych modelach aut i pozwala wykryć uszkodzone elementy grzejne. Pozdrawiam |
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
1 To dokładnie to co wyżej opisano czyli tzw. sprawdzanie czy iskrzy ale to da nam tylko obraz o tym że świeca pracuje natomiast nie będziecie wiedzieć czy prawidłowo, ponieważ iskrzenie to tylko znamiono przepływu prądu. 2 To sposób pomiaru amperomierzem. Idziecie do dowolnego sklepu i kupujecie zwykły multimetr, miernik czy jak tam zawał. Zdejmujecie czerwony przewód ze świec, ustawiacie miernik na pomiar A czyli ampery, jeden koniec miernika podłączacie pod plus akumulatora . Teraz przyda się odszukać parametry świecy w swoim aucie, w Focusie to około 16A . Teraz drugim końcem miernika dotykacie końcówke świecy żarowej a na wyświetlaczu miernika ukaże się wam wskazanie około 16A i w miarę nagrzewania się świecy wartość będzie się zmniejszać. Jeśli zaraz po dotknięciu ta wartość jest mniejsza niż na pozostałych świecach np. na 1 macie 16,1A a na 2 13,3A oznacza to że 2 świeca zaczyna niedomagać i trzeba ją wymienić ponieważ to zacznie wpływać na rozruch auta, jeśli będzie brak odczytu oznacza to że świeca jest całkowicie niesprawna, brak odczytu oznacza że świeca nie pobiera prądu więc jest po prostu spalona. Mam nadzieje że zanim pojawi się kolejny temat tego typu to ktoś łaskawie skorzysta z wyszukiwarki bo o sprawdzaniu świec jest na tym forum lektury na co najmniej 3 godz. Więc proszę was czytajcie i jeszcze raz czytajcie zanim założycie jakiś temat, bo potem gdy człowiek chcesz szybko i konkretnie coś odnaleźć to znajduje 10000 tematów. Czasami wypadałoby włożyć trochę wysiłku. Oczywiście nie chcę nikogo urazić ale sami rozumiecie że gdy średnio co 2 dni ktoś zakłada ten sam temat to już po porstu ręce opadają a później ludzie się dziwią że nikomu nie chce się odpisywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
#14 | |
![]() Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
#15 | |
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
świeca to nic innego jak urządzenie pobierające prąd o określonym natężeniu tak ?, jeśli tak to gdy jest sprawna w 100% czyli rozgrzewa się do określonej temp. jej wskazanie poboru prądu powinno wahać się w górnej granicy około 16A jeśli zaś świeca jest już nadpalona traci swoje właściwości czyli nie rozgrzewa się do określonej temp. idąc dalej nie utrzyma parametrów fabrycznych a objawy mogą być różne. Tak czy siak sprawdzenie za pomocą Amperomierza daje miarodajny wynik i nie mam co do tego wątpliwości. Wyciągniecie świecy na zewnątrz i podłączenie jej bezpośrednio patrząc czy się nagrzewa wcale nie pozwoli ocenić czy rozgrzewa się do określonej temperatury. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Cezar77 ; 04-01-2010 o 13:16 |
#16 | |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Test z iskrzeniem tez jest dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. NA spalonej swiecy nie bedzie nic a na dobrej od razu bedzie iskrzyc. Sprawdzilem osobiscie
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200 |
#17 |
Postów: 1,964
#18 | |
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
#19 |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Sprawna świeca ma opór ok 1,5-2 Ohm, jak się sirala przepali to oporu nie będzie żadnego lub jak w moim przypadku opór będzie bardzo duży - 200 Ohm (przypuszczam, że elementy wewnątrz świecy się poprostu stopiły ze sobą). W tym drugim przypadku test na iskrzenie jest do niczego bo świeca nie grzeje a kabel iskrzy. Jak już bierzemy się za sprawdzanie tych świec, mamy miernik i odkręcony kabel z zasilaniem to można sprawdzić na wszystkie 3 sposoby (opór, natężenie i iskrzenie) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#20 | |
![]() Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Chyba już można zamknąć temat ? |
