Stary 02-01-2010, 23:48   #1
jedna_brew
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Domyślnie Wolne nagrzewanie silnika?
witam,
mój galxiak nagrzewa się po przejechaniu około 9 km. w poprzednim wozidle silnik nagrzewał się w tych samych warunkach już po około 5 km i z całą pewnością termostat był okej. czy galaxy faktycznie nagrzewa się dłużej, czy może termostat mam padnięty?
jedna_brew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 02:04   #2
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Domyślnie Odp: wolne nagrzewanie silnika?
Myślę,że nie masz powodu do zmartwień.Mój również przy niskich temperaturach nagrzewa się po przejechaniu ponad 10 km i wtedy wskazówka jest na środku w pionie i się utrzymuje podczas jazdy.Przy większych mrozach ponad 10 st na minusie nawet dłużej się nagrzewał a jak doszło do otwarcia termostatu to temp.silnika spadała,ale po chwili wzrastała.Przy walniętym termostacie nie nagrzejesz w ogóle silnika a wskazówka aby lekko się uniesie.Na temat sprawności termostatu znajdziesz wiele informacji na forum.Tak na marginesie mój dawny Opel też szybko łapał temperaturę,zdecydowanie szybciej.
czytaczforum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 14:37   #3
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
no właśnie chyba mam powody do zmartwień. u mnie wskazówka zatrzymuje się na literze N wskaźnika, czyli gdzieś tak w 1/3 skali. poza tym zauważyłem, że jak dam nawiew na maxa, to wskaźnik spada a potem wraca do pozycju na literze N. termostat do wymiany? czy w galaxy jest tylko jeden termostat? czujnik temperatury? a może wszystko w porządku, choć nie wydaje mi się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2010, 15:28   #4
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Przy tych mrozach na N jeszcze nie jest tak źle.Przy otwartym termostacie,przy minusowych temperaturach, pewnie i tego byś nie osiągnął.Zresztą sam termostat łatwo można sprawdzić.Wystarczy odpalić silnik jak po chwili chlodnica zacznie się nagrzewać to napewno termostat otwarty czyli walnięty.
Stary 03-01-2010, 19:49   #5
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
nie wiem ,czy to znaczenie, ale jeżeli chodzi o ogrzewanie to nie jest tak źle, np. odparowanie przedniej szyby przechodzi sprawnie, jak puszczam nawiew na siebie to też jest gorąco.
Ostatnio edytowane przez jedna_brew ; 03-01-2010 o 20:18
Stary 03-01-2010, 20:20   #6
czesioczesio1
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 2300 lpg BRC
Rocznik: 1998
Postów: 88
wskaźnikiem sie tez tak do końca nie sugeruj bo często zaniżają temperaturę sprawdź termostat jak pisał kolega niżej i przede wszystkim sprawdź ile ci auto pali, jeżeli spalanie w normie to z temperatura tez ok
czesioczesio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 21:03   #7
Mirol67
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 35
Miałem przepaloną świecę żarową w webasto i było też dosyć ciężko nagrzać ,ale po wymianie jest OK ciepełko ,chociaż trochę huczy ten dogrzewacz. (naprawa 270pl ale warto było) bo w tej chwili w Białymstoku MINUS 20Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirol67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 21:51   #8
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Ale kolega ma 2,0 benz. i o dogrzewaczu może pomażyć, więc nie mąćmy mu w głowie dogrzewaczami i innymi usprawnieniami. Zresztą mój wcześniejszy Galuś był właśnie 2 ltr. benzyna i dużo wcześniej się nagrzewal niż teraźniejszy 1,9 tdi z dogrzewaczem. Posprawdzaj termostat.
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 22:09   #9
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Napisał czesioczesio1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spalanie w mieście 12l/100 noPb. to mieści się w normach firmowych, ale wolałbym Waszą diagnozę, czy hest to w normie, czy nie.
Stary 04-01-2010, 09:33   #10
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Zapewniam cie ,że jeśli miałbyś walnięty termostat to przy tych temp.wskazówka może by lekko wyszła po za zielone pole.Jeśli chodzi o spalanie to mi gazu tyle pali zimą.Nie wiem jak jest z benzyną ale zerknij na ten wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tego co tam piszą właściciele Galaxy spalanie masz w normie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
