Stary 04-01-2010, 11:08   #11
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: wolne nagrzewanie silnika?
U mnie wszystko sprawne (przede wszystkim dogrzewacz,termostat),dziś przu -20 nagrzewał sie po 10km do 90 stopni.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2010, 11:24   #12
jedna_brew
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Napisał czytaczforum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewniam cie ,że jeśli miałbyś walnięty termostat to przy tych temp.wskazówka może by lekko wyszła po za zielone pole.Jeśli chodzi o spalanie to mi gazu tyle pali zimą.Nie wiem jak jest z benzyną ale zerknij na ten wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tego co tam piszą właściciele Galaxy spalanie masz w normie.
dzięki za linka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedna_brew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2010, 12:40   #13
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Siema,
Nie wiem jak z nagrzewaniem 2.0, ale mój 2.3 zagrzewa się do 90st po prostu błyskawicznie. Temp. -15, po ok. 3 km wskazówka jest w 1/3 skali, a po kolejnych 2-3km mam już 90st. Oczywiście tylko w wypadku, jak nie włączam dodatkowej nagrzewnicy z tyłu, bo gdy ta pracuje, to silnik nie osiągnie 90st prawie nigdyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ciepłe powietrze z nawiewów zaczyna lecieć już po ok. 3 km jazdy. W porównaniu z innymi moimi pojazdami, poprzednimi i obecnym autkiem żony - Galaxy zagrzewa się błyskawicznie.
Grzaniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2010, 12:55   #14
Easy-rider
Avatar Easy-rider
Imię: Robert
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Ford Galaxy Style
Silnik: 2,8 V6
Postów: 35
Oj kolego takiej „plaży” w samochodzie tylko pozazdrościć. Wczoraj po 22 wracałem z pracy, na zewnątrz -19 stopni. Po przejechaniu 50 km nawet kurtki nie rozpiąłem, szyby nie odmarzły (oprócz przedniej). Wskazówka temperatury lekko drgnęła ku górze. Jestem świeżym posiadaczem Galaxy Style 1,9 TDI 90 KM 1999 rok i nie znalazłem jeszcze książki serwisowej do tego auta, więc nawet nie wiem gdzie ten dogrzewacz, czy go mam w ogóle. Jak koledzy w postach pisali zacznę od sprawdzenia termostatu i może jakąś dyktę przed chłodnicę postawię, a potem zobaczymy.
Ciepełka życzę i pozdrawiam.
Easy-rider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2010, 13:56   #15
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Nie działa Ci dogrzewacz,a może i termostat i tyle...
Stary 04-01-2010, 14:10   #16
Easy-rider
Avatar Easy-rider
Imię: Robert
Silnik: 2,8 V6
Postów: 35
Zgadzam się z tobą RafałB. Właśnie otrzepałem się ze śniegu. Na allegro znalazłem jak taki dogrzewacz wygląda i na tym forum gdzie go mam szukać. Opaliłem silnik, temperatura zewnętrzna -4 stopnie, więc powinien się załączyć. A tu cisza. Pompka paliwa nie "tyka" a z rurki wylotowej dogrzewacza żaden dymek. Więc muszę poszukać jakiś warsztat w obrębie Skierniewic, który mi to naprawi. Silnik chodził jakieś 10 minut, w komorze zrobiło się ciepło a chłodnica była nadal zimna, więc termostat chyba sprawny. Tak sądzę. Poczytam o dogrzewaczu. Pozdrawiam i ciepełka życzę.
Stary 04-01-2010, 14:18   #17
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Poczytaj o nim,to że nie dymi to akurat dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale "tykać" musi.
Stary 04-01-2010, 16:29   #18
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Przy tych mrozach na N jeszcze nie jest tak źle.Przy otwartym termostacie,przy minusowych temperaturach, pewnie i tego byś nie osiągnął.Zresztą sam termostat łatwo można sprawdzić.Wystarczy odpalić silnik jak po chwili chlodnica zacznie się nagrzewać to napewno termostat otwarty czyli walnięty.
chłodnicę sprawdziłem po 5km jazdy - była najwyżej letnia, szczerze mówiąc nawet zimną dłonią nie wyczułem tam jakiegoś ciepła.
Stary 04-01-2010, 19:34   #19
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Sam potwierdzasz,że nie ma powodu do zmartwień.Z opisu wynika,że termostat zamknięty.A dla pewności zrób wszystko aby rozgrzać silnik i zobacz czy termostat się otworzy.Jazda na trzecim biegu powinna auto rozgrzać.
czytaczforum jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2010, 14:18   #20
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
chciałbym jednak po kolei wyeliminować wszystkie możliwe usterki układu chłodzenia - skoro wszystko wskazuje na to, że termostat ok, to może czujnik temp. płynu chłodzącego przekłamuje i licznik źle wskazuje? gdzie ten czujnik jest w silniku 2.0 noPb? czytałem gdzieś na forum, ze znajduje się w okolicy cewki (czyli z prawej strony silnika, patrząc od przodu), ale bylbym wdzięczny za dodatkowe informacje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57.
