Stary 31-12-2009, 10:35   #1
darem
Zarejestrowany: 31-12-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 7
Domyślnie Otwierające się schowki podsufitowe
Czy zna ktoś technologię naprawy niedomykających się i nie zamykających schowków podsufitowych?
darem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2009, 19:03   #2
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Domyślnie Odp: otwierające się schowki podsufitowe
Nie tak dawno przymierzałem sie w jednym Mk3 no i m. in. po otwarciu schowka nad kierowcą miałem problem z zamknięciem. Widocznie ten typ tak ma. A chciałbym się mylić bo naprawdę myślę o wymianie Mk2 na Mk3.
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2010, 09:58   #3
Dejwid
Zarejestrowany: 03-06-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 110
niekoniecznie ten typ tak ma... u mnie się same nie otwierają może poprawili coś miedzy 2006 a 2008 a moze to wina mrozów?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dejwid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2010, 16:37   #4
Pendol
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: Galaxy MK3
Witam. Miałem podobny problem (prawie się załamałem auto za taki szmal a tu taka kicha)ale odkryłem że trzeba je porządnie domknąć docisnąć po obu stronach a nie przy pomocy tego guzika co się je otwiera i jest git. Teraz mam tam trochę drobiazgów mapa europy która trochę waży i nawet na drodze z płyt się nie otwierają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pendol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2010, 21:08   #5
darem
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 7
Niestety żadne dociskanie bo bokach nie pomaga. Ząbki zamykające do końca nie wysuwają się. Będę próbował rozkręcać na ślepo.
Stary 02-02-2010, 19:26   #6
mila1
Zarejestrowany: 27-01-2010
Model: Galaxy mk3
Postów: 15
U mnie trzeba docisnac z obu stron az "zaskoczy" i okulary, nawigacja czy tez jakas mapa spokojnie trzymaja sie.
Przy rozkrecaniu na slepo uwazaj bo plastiki lamliwe a znalezc caly schowek bedzie ciezkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mila1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 06:52   #7
mariuszzdunek
Zarejestrowany: 28-02-2006
Model: Galaxy MKIV
Silnik: 2,0 BitTurbo EcoBlue 240KM
Postów: 11
Zrobiłem tak jak Pendol. Na początku schowki też mi się otwierały, ale je trochę rozruszałem i domknięcie po obu stronach do klikniecia załatwiło sprawę. Byłem z tym w serwisie, ale powiedzieli, że wszystko jest OK. Teraz się nie otwierają.
mariuszzdunek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 11:33   #8
darem
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 7
Schowki trzeba wymontować, rozebrać i wymienić sprężyny na mocniejsze, lub tak jak ja to zrobiłem prowizorycznie, wzmocniłem zwykłymi gumkami. Jakoś półtora roku działa :D
Stary 06-07-2015, 20:36   #9
GrahamRST
Avatar GrahamRST
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
Dwa tygodnie temu przerabiałem to samo... wystarczyło zdemontować, wyczyścić i przesmarować guziki od otwierania. Działa jak nówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GrahamRST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 22:15   #10
Marcin L.
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Napisał Dejwid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety chyba TTTM (ten typ tak ma).
Mam rocznik 2012 i to samo..., w jednym się zacięły ząbki i nawet nie da się zamknąć. Reszta się na razie sama nie otwiera, ale widzę że to tylko kwestia czasu. Jutro się za to zabieram.
BTW. Dopiero zauważyłem że ktoś wygrzebał wątek sprzed 6 lat. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Marcin L. ; 21-08-2015 o 22:18
Marcin L. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
