#21 |
![]() Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
proste do sprawdzenia scicnac waz dolny chlodnicy (zmniejszysz przeplyw plynu) i silnik sie zagzeje,jesli tak to termostat do wymiany.
swoj zmienilem w Polsce a padl na trasie do Polski w nocy -20,tektura nic nie dala scisniecie waza tak. termostat otwieral sie przy okolo 30 stopniach. |
#22 | |
![]() Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
#23 |
![]() Zarejestrowany: 02-05-2007
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ( 110 KM )
Rocznik: 1998
Postów: 33
Witam. Mam podobny problem tzn>
Galx moj rozgrzewa się po przejechaniu ok 10 km i temperaturka jest na NORM ale nie na środku ( doda ze dogrzewacz jest ale jest wyłączony ) i jest w kabinie ciepło ładnie nagrzewa się w środku.... Lecz gdy tylko stanę i samochód chodzi na obrtoach nie ma szans żeby się w środku nagrzalo Co może byc przycyzna ??? |
#24 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
Nie wiem jak jest w tdi ale w benzynach rurki do tylnej nagrzewnicy mają ok 5m długości i stanowią chłodnicę bo zawór jest przy nagrzewnicy nie przy bloku i płyn cały czas krąży. Ja swoje zaizolowałem jak z linku z sga [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i poprawa jest ale można po bloku rurki zaślepić i podobno jest super
#25 | |
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
#26 |
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
Tak, rurki są przed termostatem i do nich płynie płyn a czy tam jest pompka to tego nie wiem, ale włącznik raczej uruchamia zawór na nagrzewnicy a jeżeli jest wyłączony to płyn krąży w rurkach z pominięciem nagrzewnicy (jeśli się mylę to proszę mnie poprawić i uświadomić). Wywnioskowałem to po tym iż, u mnie rurki są po rozgrzaniu motoru zawsze są gorące. (już było to kiedyś poruszane)
#27 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Macie klimatronik czy manualną klimę? Jeśli manualną to czy po odpaleniu silnika od razu ustawiacie temp. na maks. i nawiew również?
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
#28 | |
![]() Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
#29 |
Model: Galaxy
Postów: 993
A zrób eksperyment i ustaw na zimne powietrze albo w ogóle wyłącz nawiew.
#30 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Ja ustawiam nawiew na 2-3, max grzanie, ale tył wyłączam. Motor zagrzewa się błyskawicznie - już pisałem o tym. 2-3km i wskazówka jest w 1/3 skali. Kolejne 2-3 i mam 90st. Smaczku dodaje fakt, że mam lpg, gdzie trzeba podgrzać elementy instalacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Galaxy pod względem rozgrzewania silnika i ciepła wewnątrz jest najcieplejszym autem jakie kiedykolwiek miałem. Dla porównania matiz mojej żony, który ma silnik od kosiarki i malutki układ chłodzenia potrzebuje 2x większego dystansu, by złapać prawidłową temperaturęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
