Stary 06-01-2010, 13:25   #1
admd1
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: ford focus
Silnik: diesel
Rocznik: 1999
Postów: 20
Domyślnie uszczelka pod głowicą czy pompa wody padła ?
Witam, mam następujący problem w moim focusiku z nadmuchów w kabinie leci zimne powietrze, wskaźnik temperatury po przejechaniu kilkunastu kilometrów na trasie wskoczył na czerwone pole. Zatrzymałem się podniosłem maskę w zbiorniku wyrównawczym coś tam bulgotało ( nie gotowało się), a chłodnica była zimna. Czy uszczelka pod głowicą czy pompa wody padła ???
admd1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 13:37   #2
bercolek
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 26-08-2008
Model: focus tddi
Silnik: diesel
Rocznik: 1999
Postów: 49
Domyślnie Odp: uszczelka pod głowicą czy pompa wody padła ?
[QUOTE=admd1;1325604]Witam, mam następujący problem w moim focusiku z nadmuchów w kabinie leci zimne powietrze, wskaźnik temperatury po przejechaniu kilkunastu kilometrów na trasie wskoczył na czerwone pole. Zatrzymałem się podniosłem maskę w zbiorniku wyrównawczym coś tam bulgotało ( nie gotowało się), a chłodnica była zimna. Czy uszczelka pod głowicą czy pompa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] padła ???
witam
niestety najpewniej to pierwsze
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez bercolek ; 28-09-2011 o 13:26
bercolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 13:43   #3
OXEED
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1,6 16V ZETEC-SE
Postów: 76
a jak z poziomem oleju ?, jak padła uszczelka pod głowica to będzie woda w oleju.
FOCUS MKI, 1,6 16V ZETEC-SE, 2004r
FOCUS MKII, 1,6 Duratec, 2005r
OXEED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 13:46   #4
Hetfield
Postów: n/a
Jak przybywa olej w skrzyni a ubywa w zbiorniczku to: uszczelka pod głowicą lub w gorszym przypadku pęknięta głowica.pozdro.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 14:35   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Jeżeli w plynie nie widac oleju lub olej nie przybywa to na 99% pompa wody.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 17:12   #6
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Napisał OXEED Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niekoniecznie
wszystko zależy od tego w którym miejscu zostanie uszkodzona uszczelka ja sam w poprzednim samochodzie miałem sytuację że uszczelka uległa uszkodzeniu między cylindrem a kanałem wodnym więc olej był do końca czysty natomiast wywalało płyn ze zbiorniczka oraz ciągle go ubywało
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 17:27   #7
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał admd1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wygląda mi na brak płynu,za mały stan,nie piszesz czy to po nocnym postoju jechałeś i nie wiadomo czy stan płynu był, u mnie obudowa wentylatora przetarła jeden kanalik w chłodnicy i płyn po nocy uciekł trochę, nie było obiegu i tak miałem,lekkie zagrzanie nie uszkodzi silnika zwłaszcza jak ma już po stu tysiacach.A może termostat.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 18:28   #8
admd1
Model: ford focus
Silnik: diesel
Rocznik: 1999
Postów: 20
w oleju nie widać wody, płynu też raczej nie ubyło, przejechałem około 30km poza miastem i wskaźnik temperatury był na środku, następnie podszedł pod czerwone pole, zwolniłem do 90km/h wskaźnik wrócił na połowę, po przejechaniu kilku następnych kilometrów wskoczył na czerwone ??? też się zastanawiam nad termostatem
Stary 09-01-2010, 15:26   #9
carla02
Zarejestrowany: 07-01-2010
Model: Ford C Max
Silnik: 1,6 DCI
Panowie oświećcie mnie bo trochę dziś zbaraniałam...Miałam ten sam problem jaki jest tutaj opisywany. Ubywało ciągle płynu z chłodnicy pomimo dolewania....też myślałam ze to pompa ale okazało się ze termostat tzn jakaś tam uszczelka ale trzeba było kupić cały termostat. Koszty groszowe..ok 75 zł. Przy okazji poprosiłam, żeby mechanik sprawdził szczęki bo trochę tarło. Szczęki jak nowe...tylko cylinderek hamulcowy do wymiany 35złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniono termostat i ten cylinderek. Koszt części 110zł a robocizna .....220zł. W sumie za te wymiany i czyszczenie tylnych bębnów. Czy jednak zostałam lekko naciągnieta? Bo ten koszt robocizny wydaje mi się trochę wysoki....
carla02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2010, 15:49   #10
Sojer22
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: focus mk1
Silnik: 1.8tddi
Rocznik: 2000
Witam moim zdaniem powinieneś zalac zbiornik na max tzn jak pokazuje kreska na zbiorniku a pozniej porządnie go przegazować gdzieś pewnie w układzie znajduje sie powietrze a ja kto nie pomorze to przy zagrzanym silniku znaleść zaworek odpowietrzający i upuścić troszke płynu lub do ujścia powietrza.
Sojer22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:44.
