#11 |
![]() Zarejestrowany: 27-07-2006
Model: escort - skoda Yeti
Silnik: 1.8 D - 2.0
Rocznik: 1995 - 2010
Postów: 85
Nie wiem czy jest sens przetaczać,zależy w jakim stopniu masz zużyte tarcze.
Jak masz w połowie zużyte to nie opłaca się ,lepiej kopić nowe.
triumph speed triple1050 2009r |
#12 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Wszystko zależy do kosztów i tego jak zużyte są tarcze i jak pogięte. Jeżeli są grube i delikatnie pogięte to można toczyć. A jak po toczeniu niewiele zostanie to po co taka robota.
Pozdrawiam PUCEK |
#13 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
mechanior wylukał że są tarcze krzywe.... piszesz hmmm - a ,,biją,, Tobie tarcze przy hamowaniu ? a może mechanior nie miał pomysłu co do tarcz a klocków pewnie nie rozbierał? a prawdopodobną przyczyną grzania się i piszczenia tarcz bo pewnie tak nie masz przez cały czas użytkując auto - to zabrudzone prowadnice klocków przez czarny pył tak myślę i należy zdemontować klocki , porządnie prowadnicę przeczyścić i dodatkowo lekko przeszlifować papierem ściernym półksiężyce na klockach które w te prowadnice wchodzą
#14 |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
GrzesiekW zrób jak radzi bambelo. Skuteczny i tani sposób na usunięcie piszczenia, oczywiście jeśli wraca linka i tłoczek się nie zapieka co wcześniej sprawdziłeś.
#15 |
![]() Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2l tdci 115hp
Postów: 35
Sprawdź także cały zacisk czy się rusza względem tarczy, czy jest zapieczony na śrubach. Rozkręć oczyść sprężynki i te gumowe komdoniki, jeśli są porwane, to co chwila będzie się zawieszał zacisk i klocek po przeciwnej stronie tłoczka będzie się szybciej ścierał.
#16 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 84
Co do toczenia tarcz to nie jest zły pomysł pod warunkiem ze masz dobrego tokarza który zna swoją maszynę i robotę. Bo jak masz toczyć u jakiegoś pypruska to lepiej już kup nowe. Toczenie tarcz jest dobre tylko wtedy gdy jest mało kasy a stare jeszcze mają co nieco towaru. Co do piszczenia przy hamowaniu to zniknie po wymianie/ stoczeniu tarcz i klocków. Co do zacisku popieram przedmówcę.
