Stary 06-01-2010, 20:18   #1
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
Domyślnie Moduł Komfortu, gdzie go znajde
Witam, tak jak w temacie, chce sobie założyć centralny zamek z pilota, i chciałbym mieć domykanie szyb z pilota, na allegro wyczytałem ze samochód może być wyposażony w moduł Komfortu( jeśli nie trzeba go dokupić), gdzie ten moduł mogę znaleźć? gdzie powinien się znajdować?, z góry dziękuje i pozdrawiam
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 20:20   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Moduł Komfortu, gdzie go znajde
Twoj escort tego nie posiada.
Moduł komfortu to przekaznik ktory steruje np domykaniem szyb z kluczyka czy pilota, chodzi o to ze bez przekaznika podłaczajac funkcje komfort z centralki spalisz silniki albo auto, bo centralka bedzie cały czas wysyłac sygnał do silnikow a te beda dalej zamykac juz zamknieta szybe.
Przekaznik w funkcji komfort rozłacza prad w momencie kiedy szyby sa zamkniete np z kluczyka.
Mozna to w łatwy sposob sprawdzic, zamknietra szyba, wciskasz przycisk w pozycje zamykania i przytrzymujesz po ok 2 sek słyszysz jak przekaznik wyłacza zasilanie zeby nie spalic silnikow.
Bez tego wciskasz przycisk i do poki go nie puscisz bedzie cały czas szło napiecie na silniki.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 21:17   #3
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
czyli jak już to kupować z przekaźnikiem?
Stary 06-01-2010, 21:52   #4
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Ale nic z przekaznikiem nie kupisz.
Sam centralkny/alarm (jego centralka) ma wyjscie ktore steruje domykaniem szyb, ale w aucie musisz posiadac przekaznik ktory odcina obwod tych szyb, jesli masz przekaznik to szyby np mozna sobie domknac kluczykiem, badz jednym przycisnieciem przycisku, bez jego trzymania.
Dokładasz do tego taki centralny na pilota i wtedy sobie pilotem zamykasz auto i np szyby.
Bez tego przekaznika, funmkcja nie bedzie działac.
U mnie w Oplu jest funkcja komfort czyli zamykam auto z otwartymi szybami, przytrzymuje 2 sek kluczyk w zamku i szyby sie same zamykaja.
To samo mam w srodku, dotkne przycisk i puszcze i szyba sie sama do konca zamknie lub otworzy.
I u mnie taka centralka po podłaczeniu bedzie działac tak jak w opisie.
Nie wiem czy MK7 był wogole w taki przekaznik wyposazony, bo z tego co widziałem, ludzie od mondeo dokładaja przyciski i przekaznik.
Centralny mozesz smiało kupowac, podłączac, ale bez funkcji domykania szyb, ten kabelek zostawiasz wolny.
Ostatnio edytowane przez Magik123 ; 06-01-2010 o 21:55
Stary 06-01-2010, 22:51   #5
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
dzieki za pomoc, bardzo pomogles, pozdrawiam
Stary 25-06-2010, 21:02   #6
ortem
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: Escort
Silnik: do niedawna 1.3 teraz 1.8 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 49
odświeze troche temat bo nie ma sensu zakladac nowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli jak nacisne przycisk otwierania szyby lewej (raz, krótko) i sama sie otworzy do konca tzn ze mam moduł komfortu??
ortem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 22:18   #7
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał ortem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to znaczy, ze masz przekaznik "one touch"
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 22:28   #8
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Mozna to juz potraktowac jak moduł komfort. Czyli podpinasz centralke z wyjsciem na szyby i bedzie działac.
Stary 25-06-2010, 22:37   #9
Slawko
Postów: n/a
z tego co wiem, to jak wyjmiesz kluczyk ze stacyjki, to zadne sterowanie szybami nie działa, ani ręczne, ani jakiekolwiek inne.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 22:43   #10
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie no, korbki dzialajaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
