Stary 31-12-2009, 15:31   #1
raptor1
Zarejestrowany: 18-06-2007
Postów: 8
Domyślnie Schemat włącznika wycieraczek
Poszukuję schematu włącznika wycieraczek w MK3. Po wciśnięciu przycisku spryskiwacza przedniej szyby nie włącza się ani spryskiwacz ani wycieraczki. Poza tym zarówno tylni spryskiwacz, jak i wszystkie tryby wycieraczek działają normalnie, więc podejrzewam awarię tego przycisku na dźwigience spryskiwaczy. Wymontowałem całą dźwignię i potrzebuję teraz schematu, żeby sprawdzić na kostce czy to rzeczywiście ten przycisk.
Będę wdzięczny za pomoc.
raptor1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2009, 16:24   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Schemat włącznika wycieraczek
jest duża szansa, że masz zepsuty przełącznik przy kierownicy więc raczej do wymiany niż do naprawy.
Stary 06-01-2010, 20:48   #3
Sasanki
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 34
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam chyba coś podobnego wiec bym sie podpiał pod zapytanie kolegi,
U mnie tez wszystkie biegi działaja ok, pierscien od czestotliwosci wycieraczek tez ok ale od dwoch dni po wcisnieciu guzika od samego spryskiwacza nie leci płyn, jak przydusze guzik i tak przytrzymam jakby do siebie to płyn leci i silniczek słychac. Czy ten sam guziczek mozna jakos rozebrac i przeczyścic??? bo mam wrażenie ze to on przerywa czy niestety do wymiany cała manetka ?? jesli tak czy mozna to samemu i tylka ta od spryskiwacza czy wszystkie manetki trzeba? musze to zrobic bo syf po jezdni lata i prawie caly czas trza pryskac a zona moze tematu nie ogarnac z cudowaniem przy wciskaniu guzikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sasanki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2010, 13:22   #4
topas
witam
mam niestety złe wieści.
po rozebraniu przełącznika wycieraczek (wymontowanie i demontaż jest b. proste, raptem kilka śrubek) widać, że połamały się blaszki styków włączających spryskiwacz. moim zdaniem nie do naprawy.
pozostaje tylko wymiana.
na szczęście jest bardzo dożo ofert na motoallegro.
cena ok.40-60 zł plus przesyłka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2010, 16:58   #5
Sasanki
Postów: 34
Napisał topas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
ok trudno się mówi, pewnie mam to samo. A jak wygląda sprawa demontazu?
to wygląda jak w przypadku focusa I , wystarczy zdjac pokrywe obudowy kolumny kier. (tą górna na zatrzaski? czy w mondeo trzeba rozkrecic caly spod ? bo widze ze pod kolumna obudowa jest na 3 śruby z tym ze tej tzeciej to nie siegne bez zdejmowania calego spodu
właśnie dorwałem księgę typu : "Sam naprawiam..." jest tam info na temat wymiany jak i demontażu samej obudowy kolumny kierowniczej oraz przełączników w kierownicy, i tu pytanie: faktycznie trzeba demontować sterowanie radiem, oraz odkręcać od spodu te 3 śruby czy wystarczy podważyć i zdjąć góre i poprostu podmienić przełącznik??
Część już jest do mnie w drodze, nie da rady sie poruszac po zasolonych drogach bez tego małego guziczka, swoja droga ze cos takiego padło w 4 letnim aucie
Ostatnio edytowane przez Sasanki ; 11-01-2010 o 15:59 Powód: nowe informacje
Stary 19-02-2010, 10:30   #6
jacekfoc
Zarejestrowany: 14-12-2009
Model: ford focus
Postów: 7
koledzy -na 100% złamały się blaszki w przełączniku-mam to samo.
Ostatnio edytowane przez jacekfoc ; 19-02-2010 o 10:33
jacekfoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 14:02   #7
juras25
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
witam
Miałem podobny przypadek, jedna blaszka mocno wyślizgana, brak spryskiwacza na przód. Ja kupiłem na allegro, ale po rozebraniu okazało się że również jedna jest mocno wyślizgana, więc uważać na używki.
Poniżej linki do zdjęć, jak to wygląda.
http://img404.imageshack.us/i/sprysk.jpg/
http://img696.imageshack.us/i/sprysk1.jpg/
zaznaczone miejsca powycierane-brak styku, spryskiwacz nie działa.
Ostatnio edytowane przez juras25 ; 20-02-2010 o 19:14 Powód: dodano zdjęcia
juras25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2010, 20:18   #8
thame
Zarejestrowany: 05-04-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCI
Nie chce zaczynać nowego tematu bo dotyczy problemu tu opisywanego. Jest jednak mała różnica. Moja wersja Modeno MK3 nie ma pokrętła do regulacji prędkości ruchu wycieraczek – czujniki deszczu, więc dobór prędkości odbywa się automatycznie. Na allegro i w innych sklepach są dostępne te przełączniki ale z pokrętłem.
Wiecie może jakie mogą być konsekwencje jeśli założę taki standardowy przełącznik? Czy komputer nie zgłupieje?? Wiem, że strącę możliwość korzystania z czujników deszczu, ale są mi one zbędne (ot kolejny gadżet, którego brak nie spowoduje końca świata).
Pozdrawiam i dzięki za ewentualna rade.
thame
thame jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 17:33   #9
misiu
Zarejestrowany: 13-02-2009
Model: Mondoe MK3
Silnik: Duratec 2.0 HE
Postów: 18
Jeśli do sedana to masz tu:
misiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 08:54   #10
Ad_ams
Zarejestrowany: 29-09-2010
Witajcie. Nie bujcie sie naprawiac. Ja naprawiłem przy pomocy lutownicy wystarczyło oczyscis, zalutowac, i delikatnie nasmarowac. Działa.
Typ Pliku: jpg sprysk1.jpg (83.7 KB, 306 wyświetleń)
Ad_ams jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
