Stary 07-01-2010, 09:40   #1
bokaba
Avatar bokaba
Zarejestrowany: 05-01-2010
Model: MkVI Ford Fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 50
Unhappy Nie świeci się kontrolka ostrzegawcza silnika
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Mam problem ....i go nie mam??
W mojej Fieścinie nie świeci się kontrolka ostrzegawcza silnika. Właściwie nigdy sie nie zaświeciła nawet na moment przed uruchomieniem silnika. Po teście licznika wiem, że wszystkie kontrolki są sprawne ( świecą) Czy to normalne, że ta lampka ostrzegawcza silnika może nigdy nie zaświecić. Pytałem elektryków i mechaników, lecz oni nie potrafili na to odpowiedzieć. Jeden mówi, że chyba na chwilę powinna zaświewcić inny mówił, że nie koniecznie i nie ma co się przejmować. Z instrukcji wynika, że na chwilę przed uruchomieniem silnika kontrolka ta powinna się zaświecić a następnie zgasnąć - a tu nic. Dodam, że auto zachowuje się prawidłowo i jak dotychczas nie mam do niego zastrzeżeń. Co prawda problemem byłoby gdyby ta lampka świeciła i nie zgasła, co syglalizowałoby to problem z silnikiem. Ale w moim przypadku ? Nie wiem co o tym sądzić......Trochę to chyba szukanie dziury w całym.
Czy więc mam problem.... czy go nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
bokaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2010, 15:26   #2
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Domyślnie Odp: Nie świeci się kontrolka ostrzegawcza silnika
Skoro nie świeci to nie masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jak będziesz miał problemy z silnikiem to na pewno to sam zauważysz nie będzie potrzebna żadna lampka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale tak sam dla siebie zobacz bezpieczniki i te w kabinie kierowcy i te pod maską może który nie wytrzymał i pęk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2010, 16:39   #3
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
jeśli na teście licznika kontrolka działa to jest ona odłączona od komputera,może świeciła ciągle
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2010, 18:01   #4
bokaba
Avatar bokaba
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 50
Napisał stasiek49 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może i masz rację bo auto sprowadzone i właściwie nic o nim nie wiem. Ale jak to sprawdzić i po co właściwie ktoś miałby odłączyć od komputera kontrolkę. Czyżby jakaś ukryta usterka. Co zatem z tym fantem należało by zrobić. Chciałbym w porę zapobiec ewentualnej większej awarii. Ale jak mówię - mechanicy sprawiają raczej wrażenie niezorientowanych. A auto zachowuje się w porządku. Dobrze pali, silnik równo chodzi, słowem bez zarzutu. Jeden z elektryków nawet podpiął auto pod komputer i stwierdził, że silnik jest jak nówka, chociaż ma 100 tyś. km.Też wzruszył tylko ramionami na moje pytanie o tą kontrolkę. Więc nie chciałbym dawać jakiemuś innemu, który by tylko mógł coś namieszać. Więc co - jeździć aż się rozkraczy i pakować wtedy w to grubą forsę? Trochę mi się to nie uśmiecha. Stąd mój dylemat.
Stary 07-01-2010, 19:01   #5
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
a może komputer w serwisie sprawdzić,drożej ale pewniejsza diagnoza
Stary 07-01-2010, 19:08   #6
bokaba
Avatar bokaba
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 50
Dzięki za radę Chyba dla pewności będę musiał to zrobić. Pozdrawiam
Stary 10-01-2010, 13:50   #7
p.s.
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
Kolego bokaba...
Jeśli Fiesta jest z 2003r. (jak moja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), jest to dieselek i ma na liczniku 100 tyś. km i nie masz do tego żadnej wiarygodnej książki serwisowej to radził bym Ci nie wierzyć w ten przebieg ( ok. 16 tyś. na rok to wygląda podejrzanie). I jeszcze ta kontrolka. Bardzo prawdopodobne, że jak pisał Stasiek49 ktość celowo odłączył kontrolkę, bo coś się mogło dziać. Posłuchaj kolegi Staśka i sprawdź wszystko dokładnie, bo może ktoś Ci świnię podłożył. A tak możę (w najgorszym wypadku, jakby coś było...) uba się tanim kosztem sprawę rozstrzygnąć.
p.s. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 14:08   #8
Mirek01
Avatar Mirek01
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: Fiesta MK VII Titanium Edge II
Silnik: 1.0 Pb/2.0 Tdci
Rocznik: 2014/2017
Postów: 52
W mojej Fieście 2004r po przekręceniu kluczyka kontrolka ostrzegawcza silnika włącza się na kilka sekund i po chwili gaśnie.
Mirek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 23:12   #9
Darium
Avatar Darium
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: Ford Fiesta MK6
Silnik: 1.3 KAT 51kW
Rocznik: 22.11.2002
Postów: 101
Zamień się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też tak chceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak na poważnie to warto by było popatrzyć czy ta kontrolka jest naprawdę odpięta. ale jeśli "przy teście się świeci" to czy może być odpięta??
Per pos: zawsze możesz spróbować wywołać tą kontrolkę np. gasząc silnik biegami. (na postoju z dala od innych pojazdów, na wolnych obrotach wcisnąć hamulec i puścić sprzęgłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. osobiście nie polecam tego sposobuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale czasem się zdaża Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Auto jest symbolem wolności, niezależności,
ale Fiesta to coś więcej
Darium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2010, 00:03   #10
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
moze spalonaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
